Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic III
Plaatwerk, uitdeuken, lassen, lakken, kleurnummers, spuiten, bekleding etc.
Bartzuid
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door Bartzuid »
Betreft: Scenic type III, bouwjaar 2011
Omdat de deurvanger vreselijk kraakt bij het openen en sluiten van de deur, wil ik kijken wat er aan de hand is.
Kan iemand vertellen, hoe ik het deurpaneel kan demonteren?
Scenic2000
Actief als: professional
Re: Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
Als deze kraakt kunnen de boutjes los ritten.
Daar kan je zo aan als je de rubber aan de vanger wat weg trekt.
Indien dit niet het geval is ,vervangen .
Om deur paneel te lossen moet je de ruitbedieningspaneel lossen met een torx en onderaan nog enkele torxen .
paneel naar je toe trekken .
Mvg Kurt
Bartzuid
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bedankt Kurt voor je waardevolle tip.
Groet Bart
Bartzuid
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Beste Kurt,
De bouten zaten inderdaad erg los, ik heb deze aangedraaid en het gekraak is over. Nogmaals dank voor de tip. Ik heb nog een vraagje. Ik heb het rubber weggetrokken en dan kom ik een plastic plaatje tegen. Moet daar het rubber omheen getrokken worden? Ik heb het rubber namelijk weer terug gedrukt, maar ik vind dat er wat ruimte op zit of moet het rubber complet met plasticplaatje terug gedrukt worden en zo ja, hoe krijg ik het plasticplaatje los zonder deze te beschadigen.
Groet Bart
Het rubber met een haakje oid over het plastic nokje trekken.
Bartzuid
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
OK, bedankt.
