Nokkenasversteller (denk ik)
NCC-1701-Q
Mijn Megane Scenic uit 2004 heeft steeds meer last van een ratel bij koude start. Wat mij (als a-technisch persoon) opvalt is dat er ook dagen zijn dat de motor 's ochtends als een zonnetje start. "Warme" start gaat zonder problemen.
Mijn Renault-garage is helaas niet van het oplossen maar alleen van het vervangen - dus de offerte voor de nokkenasversteller + distributieriem ligt al klaar - > €900.
Nu ben ik op zoek naar een garage die dit voor minder kan doen, liefst in de regio Hoorn (NH) maar het mag ook wat verder weg zijn. Heeft het zin om eerst naar de sensor te kijken?
Ik heb eerder al via dit forum een oplossing gevonden voor het dashboard-probleem en een klemmende portiergreep, dus ik hoop dat ik nu ook weer hulp kan vinden. Alvast bedankt!
Re: Nokkenasversteller (denk ik)
Mogelijk haal je met een motorflush het probleem weg,maar ik vermoed het niet.
Aan onderdelen ben je al paar 100e kwijt.
-distributieriemset
-waterpomp
-nokkenasversteller
-poly v'riemset
Aan arbeid is 3uur redelijk,dealer betaal je voor meer.
Probeer eens via wat rondbellen een goedkopere offerte te krijgen. Bijvoorbeeld bij een vakgarage.
-distributieriemset
-waterpomp
-nokkenasversteller
-poly v'riemset
demi
Tja een goedkope goede monteur...... wie wil dat nu eigenlijk niet
sociaal media doet het ook goed voor dit soort zaken, kijk eens rond in je eigen vriendenkring en die is groter dan je zelf denkt. FaceBook is een zeer geschikte medium, plaats een bericht op FB en kijk hoeveel reacties dit oplevert, Mocht je FB-loos zijn laat hem dan plaatsen door een huisgenoot, vrouw of vriendin.
kaleido 1
jans01
bij onze RX4 ligt het ook aan de automatische nokkenasversteller, maar alleen met warme motor!
Je zou eens kunnen informeren bij De Dijk in Enkhuizen. Mijn dochter heeft daar goede ervaringen. Prijsniveau kan ik niets over zeggen.
Megane Scenic RX4 2001, Suzuki Burgman 400, Ford C-Max 1.6 Titanium
(Voorheen:R16TL, R5GTL, R18TS, R25GTX, Safrane RTV6 3.0i,Twingo Spring,Twingo Air)
NCC-1701-Q
Ik ben inmiddels offertes aan het verzamelen. Hierbij valt me op dat de ene garage wèl de waterpomp wil vervangen en de ander niet. Van de V-snaar en distributieriem weet ik dat ze ook moeten bij deze reparatie, maar moet de waterpomp ook? De offrerende garage is een officieel Renault herstelpunt maar zo wel ruim €300 goedkoper.
Je ziet pas als deze lekt als alles los is. Vooraf niet in offerte,tijdens reparatie belletje krijgen dat deze toch lekt is niet fijn.
De volgende wissel is pas over 5jaar dus ik zeg zeker de pomp ook meenemen. 300e is wel echt overdreven. Pomp kost,imitatie,40euro en is wellicht een half uur meer werk.
jans01
Zie ook mijn eerdere post hierboven:
Verleden week distributieriem, looprollen, automatische nokkenasversteller en multiriem laten vervangen bij een Bovag garage.
3,5 Uren arbeidsloon, nokkenas versteller € 218,00 inclusief BTW. Totaal € 608,85 , vind ik netjes. Zelf iets goedkoper dan
dezelfde werkzaamheden bij dezelfde garage in 2011.
Waterpomp loopt niet via de distributieriem, geen lekkage daarom niet vervangen. (In 2011 wel).
Bij de scenic 1 1.8 & 2.0 zit de pomp inderdaad niet achter de distributie.
Bij de megane/scenic 2 modellen bij elke motorvariant wel.
Inderdaad een nette prijs.
Reacties: 12
Weergaves: 1883 -
07 feb 2025 20:12
