Help: ABS probleem Renault Laguna grand tour 1.9 dci
Steffie
Bericht door Steffie »
Renault Laguna Grand Tour 1.9 DC
Bouwjaar 2003
Diesel
Enige tijd geleden begon de turbo van onze Renault Laguna nogal wat geluid te maken, en aangezien we al eerder een turbo hebben moeten vervangen herkenden we het probleem en inderdaag bleek de schoep vd turbo los te zitten en heeft de auto een tijdje stilgestaan in onze garage.
Vervolgens een nieuwe turbo en intercooler gekocht en zelf geplaatst. Echter, toen we hierna de auto wilden starten, brandde het ABS lampje, het handremlampje en de snelheidsmeter liep niet op.
Voor de APK gedaan, er moesten 2 nieuwe remblokken op, 1 remschijf was licht beschadigd, maar geen probleem volgens de garage, dit zou wel weer rechttrekken met de nieuwe remblokker erop. Auto verder helemaal goed, maar hij werd dus afgekeurd op het brandende ABS lampje.
Uit laten lezen: de computer gaf geen foutcode aan. Vervolgens laten uitlezen bij de Renault dealer, ook hier werd geen storing gevonden.
De auto rijdt en remt echter wel perfect.
Een dag of wat later wilde de auto niet meer starten, wel na aandrukken, dus weer naar de garage: de accu was kapot.Toen ze een andere accu erachter deden ging het abs lampje ook uit. Dus...nieuwe accu besteld en geplaatst door garage, auto start,rijdt, remt goed, maar ABS lampje en handremlampje branden toch weer en de snelheidsmeter loopt niet op. Onze garage kan zo geen oorzaak vinden.
De Renault dealer zegt dat er wel 100 oorzaken kunnen zijn voor de brandende lampjes, maar dan moeten ze gaan zoeken, en volgens hen kan dit wel uren, zo niet dagen kunnen duren voor ze de oorzaak hebben gevonden, echter E 69,00 per uur. En dan hebben we het alleen nog maar over het uurloon...
We hebben net voor E 900,00 aan nieuwe onderdelen moeten bestellen (turbo, intercooler, remblokken, accu) en kunnen het ons nu niet meer veroorloven om de auto bij de dealer neer te zetten.
Wie o wie herkent dit probleem en kan ons op weg helpen de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden? De auto moet snel weer de weg op en we zijn inmiddels een beetje radeloos. Al op meerdere forums ingelezen, maar iedereen zegt wat anders.
Alle hulp/ advise is welkom!
:pray:
Bedankt alvast
icebox
Re: Help: ABS probleem Renault Laguna grand tour 1.9 dci
Bericht door icebox »
Goedendag.
Zelf hetzelfde probleem en tot kort zelf een odb lezer gekocht.
waar uw probleem zit is de abs computer.
lastig uit te lezen omdat deze compleet geen signaal meer maakt.
ik stel voor als u handig bent een nieuwe abs computer aan te schaffen en deze te monteren.
2de hands zijn deze zon 150 euro.
nieuw geen idee.
als het goed is en u legt de auto aan de pc krijgt u foutcode p0500.
deze geeft aan dat het signaal van de kilometer teller kapot is.
ook branden de lampjes van de abs.
dat is omdat de auto de kilometers haalt uit de abs computer.
als deze geen singaal stuurt zal de kilometerteller het niet doen.
als ik me niet vergis zit deze computer aan de rechterkant tegen een chassis balk in de motorruimte.
Ik weet dit niet zeker ben maar een beunhaas maar heb me er al redelijk in verdiept.
Hoop dat dit geholpen heeft..
MVG Rens Hummel
Renault laguna 1.6 16v Station
