pinker blijft hangen...
dj44
even een vraagje over mijn grand scenic II phase II (oktober 2007)
ik kan mijn knipperlichten op 2 manieren laten werken
1) ik duw de hendel volledig over het klik punt heen, waardoor de hendel blijft staan en terug springt als ik het stuur draai
2) ik duw de hendel slechts een klein beetje naar boven of beneden, waardoor er enkele keren gepinkt wordt, maar dan als ik de hendel los laat stopt de pinker ook onmiddellijk (dit gebruik ik meest omdat ik meest op autostrade rijd)
nu heb ik voor dat de pinker in geval 2 af en toe blijft haperen, maw ik duw de hendel lichtjes omlaag, de pinker werkt enkele keren (genoeg om van rijvak te veranderen)
MAAR als ik de hendel loslaat, blijft de pinker knipperen, ik moet de hendel dus handmatig weer in neutraal zetten opdat de pinker zou stoppen
dit gebeurt nooit als ik de hendel licht omhoog duw (dus rechts afslaan)
ik heb dit probleem gemeld aan de garage en die hebben (in garantie) een nieuwe hendel en schakelaar in het stuurwiel vervangen
maar dit probleem blijft .....
wie heeft dit ook voor
wie heeft een afdoende oplossing???
alvast bedankt
alvast bedankt
Scenic2
Is er toch WEER iets niet goed aan die vernieuwde handel !! Kortom, weer laten vervangen onder garantie
Bij mij werkt het zoals het moet dus is er bij jou duidelijk iets verkeerd !
Succes !
Grtn Marcel
Succes !
Grtn Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
martmarbus
Misschien loopt de handel ergens tegen aan, waardoor die blijft hangen
Mart
Mart
dj44
aanvulling op het probleem:
moet zeggen dat hij minder en minder blijft vasthangen
zou het te maken hebben met nieuwigheid
of is het gewoon een veeg teken en voorbode van nog meer en meer vasthangen...
Scenic2
Braampje misschien ? Even flink heen en weer halen
Marcel
Marcel
dj44
Scenic2
Nee, neem dan zoiets als W-40, maar wel oppassen: een heel klein beetje !
Marcel
Marcel
Ja, ik heb dit dus ook soms. Als je het iemand wilt laten zien, doet ie het niet, heb je niets in de gaten dan staat ie al een half uur aan... Ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Maar spray lijkt me niet op zijn plek hier.
CPTR
Hieruit blijkt dat het niet echt met nieuwigheid te maken heeft.Allepinie schreef:Ja, ik heb dit dus ook soms. Als je het iemand wilt laten zien, doet ie het niet, heb je niets in de gaten dan staat ie al een half uur aan... Ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Maar spray lijkt me niet op zijn plek hier.
Je zou eventueel op http://www.problemcar.nl/ kunnen kijken.
Succes!
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 399 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 647 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1149 -
23 mar 2025 21:07
Weergaves: 605 -
Laatste bericht door L10 R5
24 mar 2025 17:20
Weergaves: 391 -
02 mei 2025 18:59
