Koppeling vervangen renault scenic bj tussen 1999 2003
Bokkinga
Hallo ik heb gehoord dat een koppeling vervangen van een renault scenic een lastige klus is heb gehoord dat eigenlijk het hele blok eruit moet nu is mijn vraag kan iemand mij uitleg geven hoe ik dit het beste kan doen het gaat mij vooral om het demonteren van de koppeling alvast bedankt!!
Onlinemechanic
Re: Koppeling vervangen renault scenic bj tussen 1999 2003
Subframe demonteren en motor iets laten zakken,pak je de bak zo weg..Motor eruit is totale nonsens..
Koppeling demonteren is vervolgens een aantsl boutjes los. Centreer de nieuwe wel.goed met een paspen.
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 489 -
02 mar 2025 22:41
Reacties: 15
Weergaves: 2077 -
17 jul 2025 20:02
Weergaves: 1496 -
05 feb 2025 21:09
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 448 -
18 mar 2025 09:30
Weergaves: 293 -
Laatste bericht door KDrive
03 nov 2025 14:32
Weergaves: 641 -
15 dec 2024 13:22
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
