Vandaag mijn nieuwe ScenicII bekeken. De auto was een voorraad auto met een aantal opties.
Af fabriek zat er geen Centraal opbergvak tussen de voorstoelen in, deze heb ik er voor de koop direct bij besteld. Nu kwam ik er vandaag achter dat ik geen verschuifbaar centraal opbergvak in de auto had gekregen maar een vaste console. Veel minder mooi dus.
De dealer direct om uitleg gevraagd, zij vertelden dat dit altijd gebeurde als er na levering nog een console in gezet moest worden. Ook kreeg ik te horen dat het verplaatsbare opbergvak er zowiezo niet meer ingezet kon worden omdat dit op rails loopt.
Nu is mijn vraag of iemand anders bekend is met dit probleem. Volgens mij moet het wel mogelijk zijn om de verplaatsbare uitvoering in de auto te zetten. Het zal wel meer werk zijn, maar goed mogelijk is het wel.
Graag enige feedback over dit probleem.
Midden armsteun Scenic II (Centraal opbergvak)
Rossy
Het is in principe mogelijk.
Moet alleen wel de bedrading voor deze bak in de bodem aanwezig zijn.
Renault, a way of life!
bralten
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo,Rossy schreef:Het is in principe mogelijk.
Hoe kom ik er achter of de bedrading aanwezig is? Hoop eigenlijk dat deze bedrading en standaard ingelegd wordt door renault, misschien dat iemand dat weet. Heb ondertussen 2ehands zo'n bak gevonden en ga hem binnekort ophalen. Zal wel hier berichtten hoe het verder verloopt.
Scenic2
Denk niet dat dit mogelijk is. Duitse import Scenics hebben bijvoorbeeld ook geen cruise-control. Is ook geen bedrading door Renault getrokken. Achteraf cruise-control inbouwen gaat dan alleen nog door andere merken Tempostat, John Gold enz enz.
Voor de middenconsole geldt m.i. precies hetzelfde. Waarschijnlijk GEEN bedrading getrokken.
Tip: kijk eens onder de bestuurderstoel, daar lopen diverse bedradingen van relais van elektrische ramen enz. wellicht dat daar iets van afgetrokken kan worden. Vraag wel aan Renault Ned. voor de zekerheid !
Succes !
Marcel
Succes !
Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
Weergaves: 541 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 742 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 639 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 990 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1963 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door RogerS
29 dec 2024 14:00
