Domme pech
Fuego specifieke technische vragen
Ben.
Posts in topic: 13
Start probleem Fuego GTL.
Bericht door Ben. »
Ok, dat begrijp ik, dat bij het plaatsten van een nieuwe startmotor het probleem blijft.
Dus de weerstand van de nieuwe kabel is dan kleiner dan de oude kabel.
Waardoor er dan minder vermogen verlies is voor het start relais.
Maar de aansluit kabel voor het start slot, is toch net zo oud.
Groet Ben.
Fuego Turbo
Posts in topic: 15
Re: Domme pech
Bericht door Fuego Turbo »
Daar blijft ca 10 cm van over. Dat is te overzien.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Meerten
Posts in topic: 19
Domme pech
Bericht door Meerten »
Ik neem aan dat de 19e nog staat, Ben. Ik ga woensdag en donderdag achter de onderdelen aan.
Ik weet niet goed wat ik van de opmerking van Willem moet vinden.
Ik haal de Fuego zaterdagmorgen uit de stalling en rij dat meteen door naar jou. Krijg ik
van jou nog adresgegevens e.d. En hoe laat je mij verwacht. Het liefst niet al te laat.
Anders spreek ik liever een andere dag af. Ik ben natuurlijk bang dat de Fuego het
uitgerekend op die dag laat afweten.
Dank en groet, Meerten
Ben.
Posts in topic: 13
Bericht door Ben. »
Hallo Meerten .
Ja hoor voor 19 maart staat nog steeds.
Na 13 uur aan de Wisselstraat in Utrecht.
Als je op de Cartesius weg rijd dan bij de kruising met verkeerslichten en links de Sligro, rechts af de Perronweg in rijden.
Dan tot het einde rechts af dan tot het einde links en dan door het grote hek rechts, daar zijn gehuisvest diverse bedrijven zoals Schaalwerk.
Doorrijden tot aan het einde links de diepte inrijden en dan zie je gebouwen van de Heuvel en daar is het bij twee grote schuif deuren.
groet ben.
Meerten
Posts in topic: 19
Domme pech
Hallo Ben,
Fijn dat het door gaat. Ik neem de spullen mee waar je om hebt gevraagd.
Hopelijk gaat er niets mis als ik de Fuego op haal bij de stalling in Aalsmeer.
Ik heb jou telefoonnummer nog ergens in de mail staan, dus mocht er toch
iets mis gaan, maar hopelijk niet.
Tot zaterdag en groet, Meerten
0621830724
Meerten
Posts in topic: 19
Domme pech
Om terug te komen op de kabelschoentjes en lasdoppen. Hoeveel en welke precies?
Moet ik de startmotor meenemen naar Brezan om te kijken welke passen?
Groet, Meerten
Meerten
Posts in topic: 19
Domme pech
De audiokabel kan ik ook bij Brezan kopen?
Er is een Brezan in de Waarderpolder in
Haarlem.
Ben.
Posts in topic: 13
Bericht door Ben. »
Meerten je hoeft niets te kopen .
Gaan eerst eens zien naar het probleem.
Meerten
Posts in topic: 19
Domme pech
Okee, Ben, tot zaterdag.
Jouw telefoonnummer nog even.
Voor de zekerheid.
Kan naar: meertenwelleman@gmail.com
Groet, Meerten
Fuego Turbo
Posts in topic: 15
Re: Domme pech
Heren,
Is het gelukt om het probleem op te lossen?
Meerten
Posts in topic: 19
Nog meer pech
Hallo Enrico,
Ik heb de Fuego gistermorgen opgehaald bij de stalling in Aalsmeer en ben daarna zonder problemen
naar Utrecht gereden. Ik kon alleen de garage van Ben niet vinden en ook telefonisch liepen we
elkaar mis, dus na een half uur ben ik teruggereden. En toen beginnen de problemen pas echt,
want de dynamo was er nu echt mee opgehouden. Ik haalde nog net Badhoevedorp en had het
geluk dat een takenwagen van de ANWB net passeerde en mij mee nam naar het service station
daar. De accu werd opgeladen waardoor ik in ieder geval naar huis kon rijden. Het is in ieder
geval duidelijk dat er een nieuwe dynamo moet worden gemonteerd en hopelijk zijn dan ook
de andere problemen voorbij, of ben ik nu te optimistisch?
Wel fijn dat de Fuego nu weer thuis is.
Groet, Meerten
bart-fs1
Re: Domme pech
Bericht door bart-fs1 »
oei, da's ook niet slim toch? zó ingewikkeld is ben toch ook niet te vinden? en zeker niet als je een telefoon bij de hand hebt :-p ik ben er vorige week toch netjes in geslaagd :-)
nu weet je nog steeds niks heb ik het idee...
Fuego Turbo
Posts in topic: 15
Re: Domme pech
Dat is erg vervelend Meerten.
De dynamo is stuk? Ging het accu lampje tijdens het rijden branden? Of brandt dat lampje al wat langer?
Of af en toe?
Ben.
Posts in topic: 13
Re: Domme pech
Bericht door Ben. »
Hallo Meerten.
Vervelend en jammer dat we elkaar hebben misgelopen.
Spreken we een keer af in IJmuiden voor vervanging van de dynamo.
Of weer een keer in Utrecht.
Groet Ben.
Meerten
Posts in topic: 19
Gevalletje pech
Geen branden lampje, Enrico, wel hoorde in een knal en begon de auto in te houden.
Maar kort, dus leek het er op dat ik toch kon doorrijden. Bij Badhoevedorp ging
het echt mis. Op de rotonde, notabene, een paar honderd meter van het ANWB
service station. En tien minuten laten stond de wegenwacht voor de auto. Een
geluk bij een ongeluk.
Wat de dynamo betreft. Ik weet niet of ik met de Fuego in deze staat uberhaupt
naar Utrecht kan rijden.
Fuego Turbo
Posts in topic: 15
Re: Domme pech
Een knal? In combinatie met de dynamo? Dat ken ik eigenlijk niet. Heb je de ANWB ook verteld over die knal en het inhouden?
Meerten
Posts in topic: 19
Hele domme pech
Yep. En zij hadden er een hele normale verklaring voor, die ik helaas niet
kan herhalen.
Meerten
Posts in topic: 19
Domme pech
Inmiddels keert de rust terug hier in IJmuiden, hoewel het op het werk en bij Het Stripschap toch ook wel spannende tijden zijn. Zoals altijd zijn de auto's de rustgevende factor. De Sierra gaat binnenkort naar de APK om te kijken wat er aan moet gebeuren, naast de cosmetische ingrepen, en de Fuego is klaar voor een nieuwe dynamo.
Met Ben had ik wat afspraken lopen. Even kijken wat de mogelijkheden zijn. Laat je mij dat weten, Ben?
Groet, Meerten
Meerten
Posts in topic: 19
OEM nummer
Contact gehad met v.d.Bos Auto elektra en elektronica. Wordt er gevraagd naar het OEM nummer.
Dat zit op de dynamo? Ergens, maar ik zie het niet? Wie kan mij helpen aan het OEM nummer.
Ben.
Posts in topic: 13
Re: Domme pech
Bericht door Ben. »
Hallo Meerten.
Het OEM nummer is het onderdeel nummer of fabricage nummer op de dynamo.
Of kom een keer naar Utrecht.
Groet Ben.
Fuego Turbo
Posts in topic: 15
Re: Domme pech
Het Renault nr van jouw dynamo is 7701349556
Meerten
Posts in topic: 19
Domme pech
Bedankt, Enrico en Ben. Zodra de Fuego weer redelijk probleemloos rijdt,
kom ik graag naar Utrecht om te kijken wat er nog meer moet gebeuren.
Groet, Meerten
