abs probleem
géén Scenic / Megane Scenic !!
Die vind je onder Scenic
mth55
Posts in topic: 6
abs probleem
Bericht door mth55 »
hallo forum leden
ik heb een renault megane 1400 cc uit 1999 tijdens het rijden gingen het ABS , handrem ,SER en STOP lampjes branden
hij is uitgelezen en geeft foutmelding relais abspomp
mijn vraag is er een relais en zo ja waar zit hij . het advies was een sloop pomp monteren
de zekering onder het dashboard is heel de abs sensor stekkers heb ik los gehad en ingespoten
de tandkransen ook schoon gemaakt
de stekker van de pomp los gehad en ingespoten maar geen resultaat
dat die lampjes branden vind mijn vrouw irritant dus wil ze er niet meer in rijden
eventuele suggesties zijn welkom
vr gr maarten
mth55
Posts in topic: 6
Re: abs probleem
hallo forum leden
ik kwam op een buitenlandse site en daar hadden ze het over een witte hoofdzekering van 60 amp , voor de abs, onder de motorkap in de zekerings kast . onder kap zie ik geen zekering van 60 amp
heeft iemand enig idee waar deze zit
vr gr maarten
mth55
Posts in topic: 6
Re: abs probleem
hallo
het probleem is weer terug nadat het spontaan is verdwenen
er was eerst een ander probleem de motor wilde niet meer aanslaan dit kwam omdat de hoofdzekering van 30 amp was doorgerot die naast de accu zit .deze vervangen en hij deed het weer . maar bij het starten bleven de lampjes allemaal branden en de kilometerteller deed het ook niet dus alles weer nagelopen en ingespoten maar niets hielp .voor dat ik de zekering had vervangen ded de abs pomp wel klikken als je het contact aan zette , na het vervangen van de zekering deed hij dat niet meer ik heb de stekker van de abs pomp ook ingespoten maar dat hielp ook niet
de auto naar de garage gebracht en toen deze en proefrit maakte deed de kilometerteller het weer wel
hij heeft alles nagelopen en door gemeten op het laatst blijft er 1 storing over
bij het starten gaan de lampjes uit en ga je rijden dan gaan de lampjes weer branden
als storing geeft hij aan foutcode 5 org code: df110
werking spanningsvoorziening elektroklep niet in orde onderbreking of kortsluiting
en een ander testapparaat geeft aan voedingsspanning magneetklep
met een andere abspomp eraan geeft hij dezelfde storing
heeft iemand een schema van de abs stekker om te zien welke draad van de elektroklep of magneet klep is en of deze drad ook naar de ecu gaat
vr gr maarten
Re: abs probleem
Bericht door WillemS »
Denk dat je probleem zit in/onder de zekeringkast onder de motorkap.
mth55
Posts in topic: 6
Re: abs probleem
hallo willem
ik denk dat zelf ook wel , maar ik weet niet welke kleur draad moet hebben om door te meten
in dit kastje zit een witte stekker verbinding met ongeveer dezelfde kleuren als bij de stekker bij de abs pomp
daarvoor wil het schema van de abs pomp stekker hebben om te zien welke er spanning geeft aan de magneet klep
deze draad kan ik dan volgen en doormeten
ik dacht eerst de auto op de krik te zetten en dan de motor starten en dan aan het wiel te draaien om te zien of deze storing geeft , maar volgens de monteur kan dat niet want dan geeft hij direct storing
maar ik wil het toch gaan proberen ieder wiel even testen
Re: abs probleem
De ABS heeft van alle wielen de signalen nodig. El. schema is volgens mij lastig te vinden.
mth55
Posts in topic: 6
Re: abs probleem
hallo
stap vanmiddag in de auto bloedheet ik rijdt weg en ben twee straten verder , en opeens valt het me op
DE LAMPJES BRANDEN NIET MEER HOERA ze zijn weer spontaan uitgegaan en de abs werkt weer
maar ja de rekening van de garage moet nog komen aan de andere kant mijn vrouw kan weer auto rijden
nog bedankt voor de reacties
vr gr maarten
Re: abs probleem
Totdat het weer terugkomt?
mth55
Posts in topic: 6
Re: abs probleem
ja , tot het weer terug komt
als er geen storing meer is valt er niets meer door te meten
Ron brw
repeating visitor
repeating visitor
Re: abs probleem
Bericht door Ron brw »
Ik heb gister de achter remschijven en blokken vervangen van mijn megane, schijven waren voorzien van abs sensorring. Na andere halve dag start ik de auto en gaat er abs lampje branden en ook geeft die remstoring aan. Mijn auto komt uit 2008.
Wat kan er aan de hand zijn en wie heeft hier een goed antwoord op.
Re: abs probleem
Zo kort na een reparatie doet vermoeden dat er iets niet juist is gegaan.
Ga je eigen stappen nog keer na.
Of begin met de auto uit te lezen om de bron proberen te lokaliseren.
Ron brw
repeating visitor
repeating visitor
Re: abs probleem
We hebben de klauw los gemaakt van het wiel .
Daarna borgmoer los gemaakt en de oude schijf verwijdert.
De nieuwe schijf erop gezet en vast gezet met nieuwe borg moer.
De nieuwe schijf is geleverd met wiellafer en abs sensoring in lager.
Merk blue print. Winparts gekocht.
Ik zou zeggen als het niet goed is gaat toch meteen het lampje aan?
Het is een simpele montage de achter schijven en naar mijn mening heb ik niks verkeerd gedaan.
Re: abs probleem
Ik weet hoe het zit, mogelijk is de sensorkop vuil of los geraakt.
Is dat alles oke doe je er het slimst aan de auto uit te lezen.
Ron brw
repeating visitor
repeating visitor
Re: abs probleem
Dank je wel voor je info, bij het uitlezen kunnen we de melding niet weg krijgen. En idd vervuiling word vaker gezegd.
Als dat niet help word het een rit naar de dealer.
Laten we hopen dat het vervuiling is. Verdwijnt de melding dan ook als hij weer werkt?
  • ABS storing uitschrijven
    door Antine » 23 mei 2025 21:30 » in Master
    Weergaves: 412
    24 okt 2025 17:15
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1573
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 593
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 774
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 542
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 530
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 894
    02 feb 2025 13:35
