Model/uitvoering : _scenic 1.6 16v
Bouwjaar : _2000
Brandstof : _benzine
hr
Bij mijn Renault Scenic is de de snaar gebroken en heb ik de cilinderkop vervangen.
Hoe moet ik nu de distributie snaar op tijd zetten. Stand krukas ?
distributiesnaar bij vervangen kop
charlesjudith
Re: distributiesnaar bij vervangen kop
Krukas net voor bdp zetten,dan blokkeerstift erin en er tegenaan draaien.
Evt bougie demonteren en lange schroevendraaier op zuiger zetten. Draaien tot die oo hoogste punt is,iets terug,pin erin en ertegenaan draaien.
Dan de nokkenassen op 'tijd' zetten met blokkeergereedschap.
Vervang de waterpomp,alle rollen en de v-riem.
kaleido 1
Bout van de krukas pas definitief vast zetten als je zeker weet dat alles perfect op tijd staat na 2x de motor met hand rond gedraaid te hebben , controleer of de pijl in de spanner goed staat qua riem spanning anders gaat deze janken als hij te strak staat.
Zorg trouwens dat het krukastandwiel vrij over de krukas draait voor een goede riemspanning verdeling.
Weergaves: 858 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 10
Weergaves: 2429 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Weergaves: 695 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1125 -
17 dec 2024 18:48
Weergaves: 702 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Weergaves: 600 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
