Bluetooth verbinding valt spontaan weg
Kevin1612
- Posts in topic: 14
Beste forumleden,
Na aanschaf van mijn iPhone 7 ben ik op een bizar probleem gestoten wat betreft de pairing van mijn gsm met mijn Renault megane III Ph3. Het betreft een Carminat bluetooh/cd navigatie die er in zit. Als ik het toestel verbind met de auto blijft de verbinding een paar minuten goed en kan ik gewoon bellen en dergelijke. Na een minuut of 5 valt deze verbinding spontaan weg en moet ik op de telefoon terug verbinden met de wagen. Ik denk niet dat dit een compatibiliteitsprobleem is omdat het toestel wel gewoon kan verbinden?
Wie weet raad?
Overigens werkte het systeem perfect met mijn Iphone 6, enige dat niet werkte was de telefoonboek downloaden
Wie weet raad?
Renault Megane 3 1.5DCI
Paultje1965
- Posts in topic: 6
Re: Bluetooth verbinding valt spontaan weg
Normaal gesproken maak je de eerste verbinding als je bluetooth op de telefoon op 'zichtbaar' staat. Als de telefoon en de carkit met elkaar 'kennis' hebben gemaakt dan zou de bluetooth op de telefoon weer op 'verborgen' moeten kunnen staan. Zou het kunnen dat je bluetooth op de telefoon na die 5 minuten van 'zichtbaar' op 'verborgen' gaat? Als dat het geval is moet blijkbaar, in de carkit, de informatie over de bluetooth opgeslagen worden. Zit er ergens een save knopje in het menu?
Ik heb een probleem dat er enigszins op lijkt en zit er ook over te filosoferen. Telkens bij een nieuwe rit moet de telefoon weer opnieuw gepaired worden met de carkit. Helaas is het niet mijn auto (Clio IV) en heb ik hem niet bij de hand voor experimenten. In mijn Captur heb ik, voorzover ik weet, niets bewust moeten saven om een permanente verbinding te maken.
Soms kan ook een firmware update van de carkit het probleem verhelpen. De telefoon is dan te nieuw voor de carkit. In mijn geval heb ik het vermoeden dat de telefoon juist te oud is...
Kevin1612
Het betreft geen aparte carkit... het is gewoon de standaard carminat navigatie met bluetooth die er in zit, zie niet echt een apart saveknopje staan... indien de verbinding wegvalt kan ik op mijn telefoon gewoon de gekoppelde carminat (mycar genaamd) aantikken en dan is hij weer verbonden voor 5 minuten... heb wel nog niet bekeken of de verbinding ook wegvalt na 5 minuten tijdens een gesprek...
Kevin1612
Zou het mogelijk zijn om de software van de carminat te updaten?
Paultje1965
- Posts in topic: 6
Ik bedoelde ook eigenlijk, de carkit in de carminat. Wist even niet hoe ik het moest uitdrukken. Normaal kan de dealer de software updaten. Normaal hoeft dat niet gelijk met een kaartupdate. Er komen telkens nieuwe telefoons bij dus die lijst in de Carminat zal toch af en toe bijgewerkt moeten worden.
Even snel gegoogled:
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/r ... t9657.html
Kevin1612
dealer had vandaag ook al van alles geprobeerd en wou als laatste middel nog een update proberen. deze zei dat dit een dag kon duren en ik hiervoor de wagen + iphone moest achterlaten bij hun zodat ze konden testen. nu is het enige probleem dat ik mijn gsm totaal niet kan missen ivm werk enzo. kan ik zo een update thuis ook uitvoeren?
heb dit ook nog gevonden: zelfde probleem als mij enkel is dit met een kadjar en samsung s6...
topic22993.html
dank al voor de snelle reacties!
topic22993.html
Kevin1612
Zonet geprobeerd omde gsm nogmaals te verbinden en direct een gesprek gestart. Dit gesprek van 30 minuten verliep vlekkeloos via de carkit maar van zodra het gesprek gedaan was viel de verbinding na 30 sec weer weg. Ook maar eens getest wat het systeem doet als ik verbinding maak tijdens het gesprek, het systeem schakelt dan keurig zoals het moet van audio op de gsm over naar de boxen vande auto, maar ookweer hier valt de verbinding weg na 30 seconden als het gesprek beindigd is... nu begin ik te denken dat dit iets is in de iphone van een energiebesparing ofzo?
DHL
In de iphone kan je volgens mij de bluetooth niet in een besparingsmodus zetten. Denk dat het aan je carkit ligt. Vraag eens in je garage of er een update cd voor je systeem beschikbaar is (niet update kaart maar werkelijk het systeem zelf)
BMW 730 D 258 pk 2014
TheSarge
Heb je de WiFi van je telefoon nog aanstaan? Ik heb ervaren dat het uitzetten hiervan veelal het probleem van uitvallende verbinding oplost.
Paultje1965
- Posts in topic: 6
Kevin1612
@TheSarge: neen WiFi uitzetten heb ik nog niet geprobeerd... rare is dat ik gewoon perfect een gesprek kan voeren maar dat op het einde van het gesprek de verbinding wegvalt. ook heb ik gemerkt dat als je de auto voor de eerste maal na lange tijd start de verbinding wel automatisch opgestart word en deze voor een minuut of 10 goed blijft waarna deze ook weer spontaan wegvalt... als je dan op de knop tel drukt verbind hij wel weer, maar dit is ook maar voor een minuut...
ik vind het gewoon raar dat je het systeem wel gewoon perfect kan gebruiken maar de verbinding zo onstabiel is?
TheSarge
Ik snap je frustratie. Bij Peugeot dezelfde problemen. Mijn vrouw rijdt Captur ik een Peugeot. Daar was het advies om de telefoon na een update te wissen uit het systeem en daarna weer opnieuw aan te maken (al dan niet met het tussentijds resetten van je systeem). Dat helpt in 8/10 gevallen. Bij mij was het uitzetten van WiFi in mijn Peugeot al een oplossing. Ik had daarvoor ook probleem met verbinding (wegvallen na gesprek of soms continue opnieuw zoeken en tot stand brengen van verbinding en synchroniseren van contacten. Dit soms 20 minuten lang een "on going proces" en opeens tada....weer verbinding. Succes in ieder geval.
Kevin1612
Ik zal het eens proberen met het uitzetten van de wifi. Alvast bedankt iedereen voor het meedenken
Kevin1612
Uitzetten van de wifi helpt niet...
Paultje1965
- Posts in topic: 6
Systeem update al gedaan?
Kevin1612
Nog niet gebeurd... het vreemde is dat het systeem vandaag perfect heeft gewerkt zonder dat ik enige instelling veranderd heb. 2 ritten van een half uur en niet 1 mal een verbinding verloren...
Paultje1965
- Posts in topic: 6
Vreemd! Je zou haast zeggen dat BT verbinding ergens door gestoord wordt en dat die storing niet altijd aanwezig is. Maar, in dat geval, zou je met andere telefoons ook hetzelfde probleem hebben. Misschien meerdere telefoons met BT in de auto die vechten om een verbinding?
Kevin1612
Ik was steed de enige met een telefoon met actieve BT verbinding en dit was ook de enige telefoon die in de wagen geprogrameerd stond. Enige wat er veranderd is is dat ik ondertussen de wagen binnenin gewassen heb... maar dit zal er wel niks met te maken hebben zeker?
Ik ga dit nog een paar dagen in de gaten houden en hou jullie op de hoogte!
Ik ga dit nog een paar dagen in de gaten houden en hou jullie op de hoogte!Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Kevin1612
Even een updateje, systeem blijft perfect werken. Was dus een probleem in ios 10.0.1. Wat bleek dat mijn iphone automatish heeft geupdate naar versie 10.1.1 waarbij letterlijk bij de bugfixes staat dat het bluetooth problemen oplost van 3e partijen.
Hier mag dus een slotje op
Paultje1965
- Posts in topic: 6
Bedankt, altijd fijn om te weten wat het probleem nu eigenlijk was. En ik maar denken dat de update in de auto moest en blijkt het nu de telefoon te zijn.
Kevin1612
Ik dacht eerlijk gezegd ook dat het aan de auto lag
Kevin1612
Het heeft niet mogen baten.... probleem is zo spoedig als het weg was, weer teruggekomen... zeer bizar...
Kevin1612
Zeer eigenaardig... vandaag werkte het weer zonder problemen... snap er niks meer van!
Gijsbertus
Ik ben hetzelfde probleem sinds ik een BlackBerry gebruik in mijn espace 4 ph2 met carminat. Mijn i phone 6 en htc telefoons doen het prima.
Espace IV phase 2 2006, Megane 1 2.0 cabrio 1998, Mercedes 220D 1973, Miata 1.8 1995
Weergaves: 494 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 616 -
Laatste bericht door Jaim0n
09 aug 2025 21:58
Weergaves: 721 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 552 -
17 aug 2025 14:04
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 3334 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 1366 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Weergaves: 630 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
