hoog olieverbruik, oorzaak niet te vinden
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
Henk II
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Henk II »
Renault Master Kampeerbus
bj: 2007
diesel
Plotseling een hoog olieverbruik: 1 liter op 150 km. Daarvoor al: servicelampje aan en 2 liter kwijt!
Geen leksporen te zien in garage. Oplossing: nieuwe motor??? Km.stand is 163000! Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Re: hoog olieverbruik, oorzaak niet te vinden
Een juiste diagnose laten stellen.
Bij geen lekkage sporen verbruikt de motor de olie,mocht dit uitwendig zijn moet dit te zien zijn.
Rookt de auto abnormaal,inlaatslangen droog?
Evt een lektest en/of compressiemeting doen.
Henk II
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt. Ga het met de garage opnemen.
Bericht door WillemS »
Is het een turbo? dan kan het zijn dat de olie retourleiding verstopt is. Dan komt de olie in de uitlaat of in de motor. In het laatste geval zou ik heel voorzichtig zijn, de motor kan dan "op hol slaan" omdat deze dan op de carterolie gaat draaien.
Ik zou er niet meer mee durven rijden voor er een juiste diagnose is gesteld.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Zat ik ook aan te denken , turbo , indien aanwezig , haal de slang naar de inlaat eens los , als daar veel olie in staat , of in je inlaattraject , dan heb je waarschijnlijk de oorzaak te pakken.
Tevens je carterventilatie controleren , als deze verstopt zit , gaat hij ook olie gebruiken.
Henk II
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het is een Cri. Scheelt dat?
