Ha luitjes,
Graag wil ik in mijn megane 1.6 cabrio uit 2001 een K&L lucht inlaat of soortgelijk monteren.
Na wat onderzoek kwam ik er echter achter dat.dit niet zo makkelijk is als gedacht.
Ik heb namelijk na het lucht filter zo gauw als ik kan zien met twee sensoren te maken. 1 sensor zit naast de lucht inlaat.op het motorblok (als het goed is kan ik deze gewoon laten zitten, echter de ander is de luchtstroom sensor, deze lijkt gewoon eenvoudig met twee schroefjes vast te zitten.
Zijn er speciale kitjes voor het megane model of is het zo dat je in principe iedere kit kan gebruiken mits een koppelstuk voor je lucht sensor er tussen hebt zitten, of is er nog een andere geniale manier? (Behalve.dan het luchthuis laten zitten)
Groetjes
Megane K&L inlaat monteren
kaleido 1
Re: Megane K&L inlaat monteren
Je bedoeld K&N luchtfilter ?
Dit heeft totaal geen meerwaarde voor wat dan ook , alleen meer lawaai.
Als je iets dergelijks van plan bent beter een dergelijk inzetfilter monteren ipv een 'open' filter.
Voor het geluid,sjah dat hoor je binnen nauwelijks. Een sportieve einddemper klinkt beter.
Een open filter onder de kap zorgt voor warme lucht aanvoer.
Weergaves: 479 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 443 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2169 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 856 -
06 dec 2024 12:54
Velg voor megane phev 17 inch
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door haelewyn
13 dec 2024 02:55
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 821 -
23 dec 2024 05:38
Weergaves: 614 -
Laatste bericht door Jeroen33
10 dec 2024 16:38
