Koelwater verdwijnt
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
zuinigrijder
Posts in topic: 4
Koelwater verdwijnt
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering :Clio 2 1.5dci 50kw/68pk _
Bouwjaar :2007 _
Brandstof : D_
Hallo ,
Nog even een probleempje aankaarten hier :-)
- Bij m'n Clio moest ik af en toe koelwater bijvullen .Soms 1 of 2 weken niks , dan opeens was het een cm gezakt.
- Bij het verwisselen van de waterpomp bleekt daar een lek te zitten .Dus ik dacht , probleem opgelost.
- Niet dus ! ik heb sedert september al een paar keer 1 cm bijgevuld , en daarnet ook nog eens.
Nog nooit water op de oprit gezien , waterpomp is droog (voor zover ik kan zien) .
Geen witte rook , wel klinkt de motor niet lekker , aanlopend geluid en een tik zit erin.
Maar hij trekt goed , bokt niet. Hij bromt wel meer dan normaal op lage toeren.
Heb net de koelwaterdop eraf gehaald , en met koude motor gestart , geen luchtbellen te zien.
Ook aan koppelingen van waterslangen niks te zien.
Waar kan dit water naartoe zijn ??
Re: Koelwater verdwijnt
Zie je nergens een lekkage spoor?
Waterpomp boutjes afgekit? Zijn 2 verschillende lengtes ook als ik me niet vergis.
Best is het systeem op druk te zetten en kijken of er iets lekt.
Een garage kan 'snuffelen' boven het reservoir en evt lekke koppakking controleren.
zuinigrijder
Posts in topic: 4
nee boutjes niet afgekit .
Maar na 3 maand en 10000km zou ik toch al sporen van waterverlies moeten zien , toch (aan de WP)?
Het is natuurlijk lastig oordelen,als er geen lekkage te zien is,en de waterpomp niet lekt dan kan de auto het verbruiken.
Hoe heb je ontlucht,via de nippel?
Renault47
Bericht door Renault47 »
voel eens even onder aan je expansievat of ie droog is
zuinigrijder
Posts in topic: 4
ontlucht via beide nippels.
Ik zal af en toe eens kijken,voelen . lastig want soms "verbruikt" ie op een week niks,terwijl ik elke dag 120KM doe
de mon
Bericht door de mon »
Omdat hij soms slecht draait , een getrainde neus riekt dat als de stop van het expansievat open gedaan word. En dan heb je dat blauw spul dat verkleurt als er CO gas bijkomt. Dit zijn verbrandingsgassen die op het koelwater zitten. (meten is weten)
zuinigrijder
Posts in topic: 4
Koelwater ziet er uit als nieuw , geen olie of zo erbij
zal eens vermelden bij volgende garagebezoek .
Vandaag draait de motor vrij mooi , morgen weer hakerig .
Als je na een rit 'm even een half uur opzij zet en daarna vertrekt , draait ie meestal ook weer mooier
  • Dagteller verdwijnt elke dag uit beeld cockpit
    door panky65 » 15 jan 2025 17:18 » in Arkana
    Weergaves: 565
    Laatste bericht door panky65
    15 jan 2025 17:18
  • Twingo 2003 bedrading koelwater temp sensor
    door Jeroen2 » 10 feb 2025 11:17 » in Electronica
    Weergaves: 467
    Laatste bericht door Jeroen2
    10 feb 2025 11:17
