Vervangen xenon lamp
Renier
- Posts in topic: 6
Bij m'n Megane II uit 2003 is de rechter xenon lamp kapot.
Nu staat in het instructieboekje dat dit door de garage vervangen dient te worden.
Moet hiervoor de hele voorbumper eraf om erbij te kunnen? Ik vraag me namelijk af waar ik redelijkerwijs op moet rekenen aan werkloon kosten ongeveer, behalve de nieuwe xenon lamp zelf, (die gaat me 160,- kosten weet ik nu al)
je moet denken:
-bumper de/monteren
-1koplamp de/monteren
-prijs van 1xenon lamp: €185 (laatste keer dat ik ereen heb vervangen )
-let op: xenon lampen gaan lang mee, maar wellicht zit je andere kant er ook aan te komen nu!
-reken ook op een kleurverschil tussen links en rechts
het is dus een prijzig grapje, het is veel goedkoper om een set imitatie xenon te kopen van een fatsoenlijk merk met goede garantie, en deze in te bouwen!
gr
-bumper de/monteren
gr
Renier
- Posts in topic: 6
Dus de voorbumper moet er wel af voor alleen de xenon lamp vervangen? Dat vreesde ik wel.
Hoe lang bij je gemiddeld bezig met deze operatie?
Imitatie is geen optie, ik wil het wel graag origineel houden. En om nu op voorhand beide lampen te vervangen a €185,-
Bedankt voor de reactie
Heb het even nagezocht in het werkplaatshandboek:Renier schreef:Dus de voorbumper moet er wel af voor alleen de xenon lamp vervangen? Dat vreesde ik wel.
Dit staat er, wordt 0.9uur aan arbeid voor gerekend.
vervangen afstellen 1 koplamp:
-incl koplampen afstellen
-incl uit / in schildbumper, koplamp
-incl afstellen en ijken voor xenonlamp
Renier
- Posts in topic: 6
Handig zo'n werkplaatsboek! Heeft elke monteur die thuis liggen?
Is 5 jaar / 75.000 km normaal dat een xenon lamp kapot gaat? Dacht dat hij toch wel 150.000 km zou mee moeten kunnen?'
Bedankt in ieder geal voor de uitgebreide info, zal zsm de dealer een bezoek brengen.
Hehe idd handig! Nee, heeft niet iedereen hoor;) Is ook niet de nieuwste versie, maar het lijkt me sterk dat de tijden extreem zijn aangepast..Renier schreef:Handig zo'n werkplaatsboek! Heeft elke monteur die thuis liggen?![]()
Is 5 jaar / 75.00 km normaal dat een xenon lamp kapot gaat? Dacht dat hij toch wel 150.000 km zou mee moeten kunnen?'
Daar valt niks op te zeggen, gaat om het aantal branduren. Sommige snel, andere niet. Maar om er 2 te vervangen is ook onzin, bedoelde alleen dat de lampen ong het zelfde aantal branduren horen te hebben. Dus dat je er rekening mee moet houden dat wellicht je andere ook binnenkort defect kan raken.
Renier
- Posts in topic: 6
Heb jij ook wel eens gehoord dat het zinvol is om tegelijk met de xenon lamp de ballast te vervangen?
M'n dealer gaf aan dat als de lamp kapot is vaak ook de ballast snel erna kapot gaat. Of andersom, dat als de ballast kapot is je beter ook de lamp kan vervangen.
Maar die ballast is maar liefst €325 ex BTW....
Het zou kunnen,..bij een laguna is dit vaak wel. Maar dat komt vaak neer op: complete koplamp, xenonlamp, ballast. Ben je €1000 verder..
Zou het niet doen als ik jou was, gewoon alleen de lamp en lekker doorrijden! Dealer is altijd erg goed om van het uiterste uit te gaan
Renier
- Posts in topic: 6
Mmhh, jammer dat ze dat doen, ze zouden toch voor hun klanten de meest geschikte en betaalbare oplossing moeten aandragen. Riekt een beetje naar uitbuiting, al heb ik wel al jaren goede ervaring met deze dealer.
Ga je advies in ieder geval zeker opvolgen en in eerste instantie alleen 1 xenon lamp laten vervangen. Zeker omdat we misschien volgend jaar de Megane voor een Sceninc of Laguna gaan inruilen.
Bedankt in ieder geval.
Rossy
De combinatie ballast en lamp komt wel voor bij de Laguna maar bij de Megane ben ik het nog niet tegengekomen.
Is de auto altijd netjes dealer onderhouden?
Dan is het eventueel mogelijk om een beroep te doen op de coulance regeling van Renault.
De dealer is ook verplicht te kijken of de auto hiervoor in aanmerking komt.
Ook xenon lampen vallen onder deze regeling.
Renault, a way of life!
Renier
- Posts in topic: 6
Kijk, da's mogelijk interessant!
De auto is altijd dealer onderhouden geweest en van mei 2003 met af fabriek xenon. Hij heeft nu 75.000 gelopen.
Wat houdt die coulance regeling dan in als ik vragen mag?
Dealer heeft niets gemeld over het bestaan van een evt coulance regeling.
Dealer heeft niets gemeld over het bestaan van een evt coulance regeling:roll:
Coulance houd in dat Renault een gedeelte meebetaald aan de reparatie.
Lijkt me persoonlijk stug dat na 5jaar er nog coulance opzit, maar is inderdaad altijd te proberen!
Succes
Succes
Huite
- Donateur
Is o.m. afhankelijk van het gebruik.Renier schreef:Is 5 jaar / 75.00 km normaal dat een xenon lamp kapot gaat? Dacht dat hij toch wel 150.000 km zou mee moeten kunnen?'
Waar een Xenon lamp niet goed tegen kan is een warme start.
Sommige lampen zijn ook gewoon minder.
Wij hebben al 2x rond de 80.000 een kapotte lanp gehad.
Was bij ons garantie.
Ciao, Huite
Xenon koplampen Espace III
Weergaves: 276 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 1257 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 756 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 743 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1107 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1961 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1883 -
07 feb 2025 20:12
