deurbekleding demonteren
Alle overige technische Laguna vragen
hill
Posts in topic: 5
Bericht door hill »
hallo beste gebruikers van dit forum.
Het is mischien voor velen van jullie een domme vraag maar ik krijg de binnenbekleding van de rechterdeur vooraan van mijn laguna 2 (bouwjaar 2002,1.9dci dynamic) er niet af.
Ik ben bang dat ik het hele zootje omzeep help als ik blijf trekken(het zit muurvast).
Aangezien mijn ruitenheffer het niet meer doet moet het zootje wel even gedemonteerd worden.
Heeft hier iemant ervaring mee?
Het zou voor mij een geweldige hulp zijn.
Ik kijk er naar uit voor een helpende hand.
Posts in topic: 5
pb me even je mail-adres, maak ik een kopie van het werkplaatshandboek..
hill
Posts in topic: 5
Bericht door hill »
bedankt voor de snelle reactie mijn e-mail is s.benny@scarlet.be
Posts in topic: 5
je hebt mail..
hill
Posts in topic: 5
Bericht door hill »
hallo Mechnic
er is blijkbaar wat fout gegaan denk ik met het verzenden van de file.
Zou het mogelijk zijn nog eens te proberen te versturen op mijn mail adres.
Ik heb op mijn mail adres nog meer berichten gekregen van mensen die worstellen met dit probleem.
U doet er zeker een hoop mensen ontzettend veel plezier mee.
groetjes Benny
Posts in topic: 5
ik zal het nu nog een keer verzenden, geen probleem.
het bestandje is tamelijk groot, maar in ieder geval erg duidelijk te lezen nog..
gr
hill
Posts in topic: 5
Bericht door hill »
hallo
spijtig maar ik krijg geen mail doorgestuurd
wat hier de oorzaak van is weet ik niet maar kunt u mij een (internet) adres geven waar ik dat boek kan bestellen?
Hier in Belgie kan ik het nergens vinden
nogmaals bedankt voor uw tijd
groetjes
Posts in topic: 5
ik heb het niet het boek, maar de digitale versie..
de andere geinteresseerde in dit topic, heb ik het via de mail wel kunnen versturen! misschien dat die je plaatjes wel door kan sturen.
mvg,
Da_Plague
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Da_Plague »
Hallo hill,
Ik heb laatst ook mijn raam mechaniekje moeten vervangen! de kabel was helemaal door gerot!
Het is idd best lastig om de deurpaneel te verwijderen!
Ik heb wat bevestigings punten gesloopt en de isolatie rand heb ik helemaal moeten vervangen, omdat renault het logisch vond omdat helemaal vast te plakken! :cry:
Maar goed! eerst heb ik alle schroefjes verwijderd die ik kon vinden!
Toen het knoppenpaneel omhoog gewipt met een schroevendraaier (zoals hier te zien is! (linker deur! 8) ) het knoppen paneel verwijderd, en de isolatie die om de bekabeling vast zit ook verwijderd (die zit met een tie-rip vast) moet je het paneel rondom helmaal los maken met het liefst een plastic voorwerp, anders beschadig je je lak als je dat met metaal doet!
Het paneel is rondom vast geplakt met een soort tochtstrip om trillen en tocht te voorkomen! dat moet je daarna toch vervangen dus mag/moet het kapot :P (bij een doe-het-zelf zak heb ik een enkelzijdig tochtstrip gehaald en als vervanging gebruikt, en moet zeggen dat ik geen verschil merk!
Als het deurpaneel los is kun je het in zijn geheel een beetje omhoog duwen (hij hangt tussen het raam en je deur in) en dan kun je heb voorzichtig naar achteren trekken, wel even je deur hendel los maken!
Dan kun je je raam mechaniek vervangen! dat is ook niet echt moelijk, even kijken en logich nadenken en dan lukt het wel! en dan alles in omgekeerde volgorde weer monteren!
ét voila! zo goed als nieuw!
hill
Posts in topic: 5
Bericht door hill »
bedankt voor deze tip
Daar zat dus het adderje onder het gras
Waar haalt renault het in hun hoofd om het hele zootje vast te plakken
Maarja van een laguna kan je alles verwachten
groetjes Benny
Da_Plague
repeating visitor
repeating visitor
hehehe ja idd!
Ik was ook een beetje bang om het los te halen maar achteraf viel het mee :D
Succes!
autoreparatie
Re: deurbekleding demonteren
Bericht door autoreparatie »
hallo Mechnic,
Ik heb hetzelfde probleem als Hill.
Is het mogelijk om ook een kopie van het werkplaatshandboek naar mij toe te zenden.
bij voorbaat dank
Laatst gewijzigd door RichTrip op 09 jan 2012 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Email adres verwijders ter voorkoming van SPAM, mail per PB
Posts in topic: 5
Ik heb niet meer de beschikking over het werkplaatshandboek en kan deze ook niet meer versturen helaas.
  • Achterbumper demonteren trafic 2024
    door Randy1988 » 05 apr 2025 17:58 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 369
    Laatste bericht door Randy1988
    05 apr 2025 17:58
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 398
    04 jun 2025 20:44
