Motor uitgevallen, carterventilatieslang gebroken.
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
MacApple79
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door MacApple79 »
Hallo allemaal, sinds enkele weken ben ik weer eigenaar van een Renault!
Dit keer een Clio Estate (GRANDTOUR (KR0/1_) 1.2 16V (101PK)), erg fijne auto tot nu toe, maar....
Ik heb vandaag de auto laten nakijken voor de APK.
Alles in orde, alleen een gebroken carterventilatieslang. Ik ben bij de garage weggereden zonder problemen en na 15 minuten rijden onze afslag genomen. Onderaan de afslag moest ik stoppen. Toen ik weg wilde rijden sloeg de motor af... Ik dacht eerst dat ik voor het eerst sinds m'n rijexamen de auto had af laten slaan...
Niet dus, de volgende stoplicht weer... Auto weer starten en wegrijden. 100 meter verder wéér :?
Dit keer zag ik ook dat het motorlampje ging branden, direct na het opnieuw draaien van de sleutel was het lampje weg en kon ik weer wegrijden. Ik moest wel hoog in de toeren blijven en eenmaal thuis achteruit inparkeren, ook dit wou voor geen meter zonder hoge toeren.
Ik ben na een kwartier naar de garage teruggereden, ditmaal in onze woonplaats, hier hebben ze de foutcodes gewist, iets met de rijsnelheid en lambdasonde? Nu blijft 'ie stationair weer draaien.
Nu mijn vraag: Kan dit te maken hebben met een lekke carterventilatieslang? En kan ik zo'n slang ergens kopen?
Mocht je t nodig hebben: 64zpvs
Re: Motor uitgevallen, carterventilatieslang gebroken.
Slang bij de dealer of de sloop halen,zelf iets fabriceren kan natuurlijk ook.
MacApple79
repeating visitor
repeating visitor
Het gaat om het ronde ding in de cirkel...
Daar zit een uitloop aan waarover je de slang heen schuift, dat gedeelte is dus afgeknapt.
Dat is vast ook prima te lijmen met bijv 2componentenlijm.
MacApple79
repeating visitor
repeating visitor
Het geheel was helaas niet te lijmen oid.
Ik heb via een kennis het juiste onderdeel kunnen bestellen. 8200604025
5 minuten werk ;-)
Heel goed,het zit ná de gasklep dus het kan valse lucht zijn die niet gemeten wordt.
Wellicht is er nog meer aan de hand,even afwachten.
