Beste,
de airco (clima) van mijn Megane werkt niet. Er is gezien dat er een kabel los was (1 van de 2 paarse). Dus, bumper er af en kabel vast gezet. Airco getest, niks. Pomp slaat niet aan. Als we de kabel doormeten komt er echter wel 12V uit. Is de pomp stuk of is dit te kort door de bocht?
Megane 1.6 16V 2006 Airco werkt niet
Re: Megane 1.6 16V 2006 Airco werkt niet
Zit er nog vulling in het systeem?
Pomp kun je handmatig draaien en controleren of deze te zwaar draait/vast zit.
Zijn er foutcodes?
Bumper hoeft er niet af om bij het stekkertje te komen,onderplaat bumper stukje los is voldoende.
Zijn er foutcodes?
marklwd
Hoe controleer ik of er nog vulling inzit? Er waren geen foutcodes.
Bedankt voor het antwoord
Om snel te weten te komen of er nog druk op het systeem staat is om het ventiel in de aircoleiding in te drukken thv motorsteun aan de distributiekant.
Druk zegt niet perse iets over de vullingsgraad van het koudemiddel,maar wel of het systeem leeg is ja/nee.
Weergaves: 443 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 1276 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 623 -
23 jul 2025 19:06
Weergaves: 469 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 883 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1239 -
24 jan 2025 05:09
Weergaves: 1924 -
28 dec 2024 15:33
