Bij onze Scenic II 1.5 DCI uit 2004 is de eerste stand van de ruitenwisser direct de gewone stand, net als de tweede stand, de derde
is de snelle stand, kan dit in verband staan met de melding dat de
lichtautomaat defect is ? en zoja hoe is dit op te lossen ?
Interval Scenic II net als gewone stand
Negotiator
Topic author - lid
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Carlovdw
Als het eerst samen met de met de lichtsensor werkte zal het waarschijnlijk daar wel aan liggen
brims
- 3-posting-rookie
Re: Interval Scenic II net als gewone stand
In de (Grand) Scenic II heb ik soms hetzelfde probleem met de intervalstand van de ruitenwisser, maar na de motor uit- en weer aan te zetten werkt de intervalstand weer als normaal. Overigens zit de sensor voor de lichtautomaat niet op dezelfde plek als die voor de ruitenwissers. Lichtautomaat midden bovenop het dashboard; ruitenwisser aan de ruitzijde van de binnenspiegel. Dus of het met elkaar te maken heeft..? Probeer eens de automatische verlichting uit te zetten (knop op richtingaanwijzer-handel lang ingedrukt houden)?
De regensensor zit gecombineerd met de lichtsensor achter de binnenspiegel,indien de auto over deze opties beschikt.
De intervalsnelheid is ook af te regelen met de stuurhendel.
Weergaves: 604 -
29 apr 2025 18:57
Reacties: 8
Weergaves: 1805 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 542 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 746 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 642 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 994 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1966 -
09 nov 2025 00:00
