Goedenavond,
Ik heb een Twingo uit 98.Ik sleutel zelf graag aan mechanische delen, maar van elektronica heb ik weinig kaas gegeten. Autootje starte en reed fijn tot aan vorige week toen het in de file spontaan uit viel. Wanneer ik het contact aan zet hoor ik de benzine pomp. Preventief heb ik de bombine ook vervangen. Wanneer de motor koud is start en rijdt het prima, het lijkt erop dat zodra de motor warm wordt, de motor abrupt uit slaat en het oranje stuurtje op de dashboard gaat branden en daarna de rode lampen. Daarna start de auto niet meer, tot het afgekoeld is lijkt het op.De motor gaat niet stotteren of iets dergelijks maar stopt abrupt alsof alle stroom wegvalt. Wie heeft ervaring hiermee of heeft enig idee wat het kan zijn.
Bij voorbaat dank voor de tips.
Gert, Giovanni
Renault twingo valt spontaan uit
Re: Renault twingo valt spontaan uit
Bdp sensor is een mogelijkheid,ivm warme motor ook de temperatuursensor(en) controleren.
Gio68
Ik zal dat doen. Bedankt voor de tip
kaleido 1
Zit boven de versnellingsbak , tegen het motorblok aan , slecht te zien.
Ook de stekker mee vervangen.
Gio68
Ik heb de bdp sensor gevonden en schoon gemaakt. Heeft niet geholpen. Nieuwe besteld. Zodra deze er is zal het monteren en terugkoppeling geven.
Bedankt.
Bedankt.
Weergaves: 494 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 456 -
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 1407 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 388 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Weergaves: 562 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 667 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
