Startmotor vervangen? Trafic 1.9CDTI 2006
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
westcoast
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Bericht door westcoast »
Betreft: Trafic 1.9 CDTI uit 2006
Goedendag,
De startmotor van mijn Trafic staat vast je hoort wel een tik dus vervangen!
Maar nu komt het, na even flink zoeken denk ik hem gevonden te hebben ergens flink verborgen achter de motor. zichtbaar is maar een boutje....en volgens mijn gegevens moeten het er 4 zijn om het spul los te halen, maar is dit hem wel :?:
Kort gezegd of liever gevraagd, wie kan mij helpen? :?: waar de startmotor zich bevind en is deze door een amateur te vervangen.
Ben er al even onder geweest :roll: , maar denk dat een brug eigenlijk wel een must is of?
wie kan mij helpen.....groet West.
Posts in topic: 4
Re: Startmotor vervangen? Trafic 1.9CDTI 2006
De starter zit achter de motor op de versnellingsbak met 3 bouten.
Zijn van boven los te maken,maar de starter gaat er via de onderkant tussen weg.
westcoast
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Dank je wel voor jouw reactie.
Ik heb hem inmiddels te pakken en los gehaald (was wel even een klusje) :dance:
Ben wel benieuwd of ik hem er, zonder andere dingen los te moeten halen, er zo uit krijg.
Nu nog de stroomkabels los halen en dan straks de nieuwe plaatsen.
Gr West.
westcoast
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Startmotor is nu helemaal los.
Weet jij wat ik verder moet weg halen om mijn startmotor tussen de wirwar weg te kunnen halen ?
Gr west
Posts in topic: 4
Als ik het me goed herinner niet veel,zou met wat frotten er net tussen moeten kunnen. Het is wat jaren geleden,mogelijk zit er een uitlaatsteun acgter de starter die even los moet.
westcoast
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Is dat die pot wat er achter zit ??een vierkante plaat?
Deze is er nu uit maar krijg de startmotor er nog niet uit hoe nu verder Gr Yolanda
Posts in topic: 4
De starter hoeft maar een stukje naar achter te kunnen om deze uit de bak te schuiven. Het is eigenlijk een kwestie van los halen wat echt in de weg zit.
Heb geen wpl documentatie,dacht dat er geen onderdelen zoals uitlaat/aandrijfas los hoefde. Maar wel dat het een klusje is wat lastiger is dan zou moeten.
westcoast
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Hoi....
Nou, het gaat hier maar niet lukken. Er lopen twee leidingen van de turbo en er zit een deel van de uitlaat in de weg (POT)
Ik heb nu een leiding van de turbo weg gehaald en nog wil hij er niet onderuit....helppp
gr, Yolanda
westcoast
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Hoi allemaal die mij/ons hebben geholpen.
Het is gelukt! vele vieze handen opgelopen, maar het resultaat na 2 dagen sleutelen mag er wezen....hij doet het weer en nu op vakantie!
gr Yolanda.
Posts in topic: 4
Hoe ging het nu? Moest er nog wat extra los?
westcoast
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Hoi,
Ja niet te geloven.
we hebben een leiding van de turbo los moeten halen anders kregen we hem er nooit uit. daarna beetje draaien en wrikken en whola.
ook hadden we nog een steun van de uitlaat losgehaald dit bleek later overbodig.
We hebben de klus geklaard zonder brug even de auto omhoog gebracht en geborgd met wat stenen (veiligheid).
het is te doen en het geeft zeker voldoening.
gr Yolanda
