Twingo 1.2 Benzine start plots niet meer
5W30
Tot mijn allergrootste verbazing start mijn Twingo 1.2 benzine plots niet meer als ik wil wegrijden van de parking. Het waarschuwingslampje van de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging brandt. Dat is alles. Dus een uur voordien rijdt de wagen normaal en een uur nadien is hij zo dood als een pier.
Geprobeerd om te starten op een andere wagen met startkabels. Geen enkele beweging in te krijgen. De batterij lijkt dus niet zo direct de oorzaak te zijn.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit raadsel kan zijn ?
Mvg
Mvg
Re: Twingo 1.2 Benzine start plots niet meer
Gebeurt er niks bij het omdraaien van de sleutel,of draait de starter wel rond?
Wellicht proberrn de min-pool even af te koppelen en weer te monteren.
5W30
Starter draaide ook niet. Alles zo dood als een pier zoals men zegt.
5W30
De oorzaak is een defecte benzinepeilmeter. Het is eigenaardig dat dit defect aangegeven werd door het alarmlampje van de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Ook eigenaardig is dat de wagen plots geen enkel teken van leven meer gaf owv een defecte peilmeter.
apdmvz
- repeating visitor
Goede middag,
Waren er voordat de auto niet meer startte al eerder problemen geweest met starten? Ik heb sinds gisteren hetzelfde probleem, doet ineens helemaal niets meer. Lampjes branden maar doet en hoort verder niets. Eerder deze week is de auto een keer uitgevallen en wilde daarna ook niet starten maar daarbij draaide de startmotor wel rond. Iemand bekend met dit probleem?
Gaat de rode led uit tijdens het starten,maw startonderbreking uit?
Uitvallen,en daarna niet starten zou bijv de bdp sensor kunnen veroorzaken.
Nu dus sleutel omdraaien en geen starter die rondgaat,wel een klik hoorbaar? Auto in versnelling eens heen/weer rollen of tikken tegen de starter.
5W30
Neen. Vooraf geen enkel startprobleem gehad. Geen enkele indicatie dat er iets mis was of defect was. De auto is letterlijk van het ene moment op het andere morsdood gevallen. Bij zulke symptomen is de eerste hoofdverdachte de batterij. Maar meerdere startpogingen met startkabels leverden niets op. De enige optie was laten takelen tot aan de garage. De takeldienst zelf heeft verschillende keren proberen te starten en alles in de mate van het mogelijke nagekeken. Na 15 minuten was het ook voor hun duidelijk dat er intern iets defect was. Bleek dus de benzinepeilmeter te zijn die de geest had gegeven. De waarschuwing op het dashboard verwees naar de stuurbekrachtiging, dwz totaal naast de kwestie. Daar heb je op zulke momenten niets aan.
apdmvz
- repeating visitor
Ik ben weer iets verder. Een uurtje geleden nogmaals geprobeerd te starten nadat ik de auto een stukje weggeduwd had omdat ie in de weg stond, en zonder iets anders dan anders gedaan te hebben startte hij direct. Na 3km rijden sloeg de auto ineens weer af. Toen ik probeerde te starten lukte dat niet maar ging de startmotor wel rond. Toen ik de auto iets verder geduwd had en het weer wilde proberen gebeurde er weer helemaal niets. Je hoort alleen een licht gezoem achterin, het lampje van de startonderbreker brand als ik de sleutel omdraai continu en gaat na +- 5 seconden uit. We hebben de twingo net weggesleept en bij het laatste stukje geprobeerde de auto aan te slepen en dat werkte. Dus bij aanduwen/slepen start de auto gewoon. Echter na het uitzetten weer hetzelfde probleem, lampjes gaan aan maar er gebeurt niks. Ook geen getik of andere geluiden. Het is overigens een 99er 1.2 helios
Kijk de starter eens na of deze wordt aangestuurd,is dat het geval en gaat de starter niet rond dan weet je waar het zit. Dat verklaard echter niet het uitvallen.
apdmvz
- repeating visitor
Net aan de stekker van de startmotor gerommeld en nu start ie weer. Kan die ook uitvallen als dat stekkertje los raak of geen contact maakt? Is een witte draad die naar de linkerzijde van de startmotor.
Dat stekkertje geeft geregeld slecht contact,demonteren en pinnetje opschuren,evt nieuw amp aansluiting erop wil geregeld helpen.
Dat is de aansturing van het startrelais,daarvan zal de auto niet afslaan. Een vuile toerental (bdp) sensor kan dat wel veroorzaken.
apdmvz
- repeating visitor
Kun je daar zelf goed bij om schoon te maken? En waar zit die sensor? Is wellicht een poging waard...
Boven op de bak,2 boutjes.
apdmvz
- repeating visitor
Auto start nu direct en alsie loopt loopt ie ook heel rustig en gelijkmatig stationair, en ook tijdens het rijden loopt de motor erg mooi. Zo te zien is de bdp sensor al een keer vervangen (blauwe stekker). Toch viel de auto net weer uit toen ik stil stond, en wil direct daarna niet starten. Startmotor draait wel maar de motor slaat niet aan. Omdat het heuvel af liep heb ik de twingo rijdend weer kunnen starten. Zou het aan de brandstof toevoer (filter oud) kunnen liggen?
Mariotwingo
- 2-hit-miracle
Hallo twingo rijders ik heb een vraag mij twingo uit 2001 heeft problemen met starten 1x start hij wel dan weer niet kan ik de startonderbreker uitzetten?? Weten jullie een oplossing? Een adres? Mvg Mario
Weergaves: 1249 -
07 jan 2025 08:34
Weergaves: 577 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 457 -
18 jan 2025 20:05
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 493 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Reacties: 8
Weergaves: 1307 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
Weergaves: 1335 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Weergaves: 871 -
02 dec 2024 16:39
