Zit met het volgende:
Heb vanmiddag een renault clio 2002 gekocht,echter deze heeft 1 probleem
De koelfan blijft draaien,zelfs een half uur nadat de auto is stop gezet en de sleutel uit het stopcontact.
Heb toen maar de accu los gemaakt,zodra ik die aansluit gaat hij elijk weer draaien
Iemand een idee wat het kan zijn?
Fan blijft draaien ondanks sleutel uit stop contact
patrick37
Re: Fan blijft draaien ondanks sleutel uit stop contact
Denk het relais in de zekering kast thv accu.
Stuk voor stuk even losnemen,stopt de fan heb je de goede te pakken. Dan doormeten en verdere actie nemen.
patrick37
xpert,helaas heeft dit niet geholpen'
snap het niet,heb ze er allemaal uit gehad
Wellicht kan een ander forumlid je aan een electrisch schema helpen.
Als het relais in orde is met de multimeter aan de gang.
De 'schakelaar' op de radiateur is ook een mogelijke verdachte.
Weergaves: 420 -
17 feb 2025 15:01
Weergaves: 648 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Renault Scenic II (2008) gaat niet op contact
door Zazimo » 21 mei 2025 23:31 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 531 -
22 mei 2025 08:27
Reacties: 17
Weergaves: 1543 -
04 jun 2025 21:44
Weergaves: 1771 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 800 -
22 dec 2024 17:08
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 813 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
