In dascboard zit een Radio Carminat en onder de linkerstoel een CD wisselaar type Renault Alpine ( Renault Scenic van 2005 )
Via radio of sateliet werkt CD wisselaar niet. Radio geeft geen teken van herkenning met wisselaar. Navigatie en spelen gaat correct
CD `s in CD wisselaar kan ik er ook niet uit krijgen, via groen knop.
Vraag : A . Heeft wisselaar eigen zekering ? Onder stuur links kan ik geen defecte zekering vinden
B Hoe krijg ik mijn CD `s er uit
C Hoe krijg ik wisselaar onder de stoel vandaan als dit nodig is ?
Alvast bedankt voor u antwoorden
Radio Carminat en cd wisselaar onder stoel
RichTrip
Re: Radio Carminat en cd wisselaar onder stoel
De wisselaar zit rechtsreeks aangesloten op de radio, met een blauwe stekker. Dus ik zou de kabel eens checken. Radio zijde en achterin de wisselaar.
HBZ
Beste Rich Trip
Morgen ga ik proberen om de radio er uit krijgen, om te controleren of blauwe stekker er wel goed inzit.
Bij mij zitten er geen 4 gaatjes waar je pennetjes door heen moet steken, maar 2 sleufjes .
Ik heb gelezen ergens dat je via de sleufjes de radio er uit kan trekken.
Alvast bedankt voor je antwoord
RichTrip
Je kunt twee smalle reepjes van een oud pasje afknippen (lange zijde). Van de zijde welke je in de wisselaar steekt, knip je dan een hoekje af. Bij beide zijden met het afgeknipte hoekje naar binnen gericht zodat de punten aan de buitenkant zitten.
HBZ
Bedankt voor het advies met het oude pasje .De stekker zit goed in de radio. Nu de Cd wisselaar controleren
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 679 -
23 mar 2025 21:29
Weergaves: 624 -
13 dec 2024 18:00
Weergaves: 408 -
Laatste bericht door Snoekie92
15 feb 2025 12:54
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 454 -
31 jul 2025 20:28
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 984 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
Reacties: 11
Weergaves: 3015 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
