Hallo ik heb aangegeven dat ik ten aanzien van de revisie van mijn Espace 98 2l benzine 8 klepper zou aangeven als ik tips heb over een reparatie.
Enige tijd geleden in het voorjaar bleef mijn middenrooster openstaan en ging niet meer dicht. Aangezien het behoorlijk koud begon te worden onder het rijden ben ik ermee naar de Renault garage gegaan en deze gaf aan dat er reparatie het hele dashboard diende te worden uitgebouwd kosten zouden meer als 300 euro worden.
Na de schrik bij het horen hiervan heb ik rondgesnuffeld op diverse sites en op de Duitse site kreeg ik een reparatie handleiding aangeboden die ik zelf kon uitvoeren.
Uitleg:
Begin met de speaker deksels te lichten en de torkschroeven 3 maal hiervan te verwijderen. Na verwijdering van de speaker 2x kan het hele dashboard eraf getild worden. Vervolgens zie je naast de display aan elke kant een torkschroef zitten die de plaat boven de luchtunit vasthoudt, maak deze los en schuif twee latjes onder de plaat. Dan zie je een schroef zitten waarmee het luchtrooster is bevestigd en schroef deze los. Kijk wel uit want het luchtrooster zit nog vast met twee klemmen aan de bovenzijde, laat deze niet in de opening vallen. Als je het rooster omdraait zie je iets wat mij verbaasde. Het meest klunzige systeem wat ik tot nog toe gezien heb en dat kan alleen maar na een verloop van tijd bij gebruik ervan kapot gaan
Wel is het met knex van Lego te herstellen. Het is in ieder geval iets zelf uitpluizen of een onderdeel bestellen a 78 euro waarvan alleen de knullige verbinding is gebroken. Wel ontdekte ik later op mijn vakantie dat er in Frankrijk wel setjes leverbaar zijn om de bediening te vervangen, maar deze zijn in Nederland niet leverbaar. Voor de Espace is in Frankrijk een ruimer levering aan onderdelen buiten origineel om en is best ook nog eens goedkoop. Ik heb dus een verlanglijstje voor als ik weer op vakantie ben in Frankrijk.
Ik hoop dat men wat aan deze tip heeft als je dit probleem tegen komt.
Reparatie dashboard rooster
Elyaser
Topic author - 2-hit-miracle
Rossy
Dit zijn handige tips.
Neem er een paar setjes van mee, kan leuke handel zijn.
Renault, a way of life!
Grand Pierre
Aha, zou er bij mij ook een klemmetje in het diepe liggen?
Sinds ze m'n display hebben vervangen zit ik met een regelmatig terugkerend irritant rammeltje...
Dank voor deze beschrijving!
fht.koen
- Lid - eerste logo binnen
Groet,
Koen
Weergaves: 1818 -
10 jan 2025 09:47
Weergaves: 747 -
09 mei 2025 21:21
Overbrenging assen lekt -> reparatie €6500
door GuidoZoe » 06 okt 2025 17:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 291 -
Laatste bericht door GuidoZoe
06 okt 2025 17:25
Weergaves: 486 -
Laatste bericht door A.hgv
13 dec 2024 13:35
Weergaves: 797 -
22 apr 2025 00:34
Weergaves: 764 -
21 mei 2025 16:23
Weergaves: 735 -
17 jul 2025 20:36
