Ik heb een probleem met mijn espace IV 2.0T 2004.
De zekering van de achteruit rij lichten smelt steeds weer door.
Er zit geen sluiting in de bedrading naar de lampjes.
Volgens een schema zit er op deze groep ook de airco en extra verwarming.
Ik heb alle stekkers (die ik kan vinden) van de airco los gehad, maar probleem blijft.
De extra verwarming heb ik (nog) niet kunnen vinden.
Weet iemand waar deze zit en hoe kom ik daar bij?
ploffende zekeringen
Thomas84
Re: ploffende zekeringen
Geen trekhaak onder de Espace welke voor sluiting kan zorgen? Dat de bedrading daar niet helemaal top meer is.
De sluiting hoeft niet in het aangesloten aparaat te zitten.
Het kan zomaar zijn dat er ergens "onderweg" sluiting zit in de bekabeling ervan.
Alphons.k
- repeating visitor
Heb je het probleem intussen opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Renault Grand Espace 2.0t 2004
