Hallo Allemaal,
ik heb mijn kadjar sinds 1-12 2016 en ben erg tevreden tot op heden.
ik maak erg veel kilometers zit nu op 87.500 KM
en had sinds een aantal maanden een vreemde melding in mijn display controleer inspuit systeem.
mijn wagen is bij de garage geweest en dit was een terugroep actie, maar was niet doorgegeven.
alles was weer opgelost, tot ik weg reed bij de garage en bij het derde stop licht ik weer de zelfde melding kreeg.
ik ben direct omgekeerd terug naar de garage en de melding laten zien.
na onderzoek is gebleken dat het probleem ergens anders zat dan in de software.
er zitten 2 pijpjes boven het roetfilter dat de problemen veroorzaakte die zaten vol en zijn vervangen.
dus doe er je voordeel mee mocht het voorkomen bij jullie wagen.
controleer inspuiting
PatrickMolenaar
A110
Re: controleer inspuiting
Neem aan dat het om een diesel gaat?
Maar welke dieselmotor heeft u in de kadjar zitten?
www.jwa-autoservice.nl
PatrickMolenaar
zandbak
Heb ik ook gehad en dit is een bekend probleem wat al jaren onopgelost blijft. De megane 3 met 1.5 dci had hier ook al last van. Ik heb dit ook gehad en bij mij zijn door de verstopping de twee slangetjes gebarsten. Gevolg is dat de motor dan in nooddoop gaat. Deze slangetjes zijn toen vervangen voor de gemodificeerde variant. Klaarblijkelijk is het probleem niet groot genoeg om de gemodificeerde slangetjes al vanaf de fabriek in te bouwen, of het is gewoon de Franse laksheid
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2188 -
18 feb 2025 17:58
Weergaves: 579 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1592 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 720 -
14 mei 2025 12:22
Weergaves: 613 -
Laatste bericht door Jaim0n
09 aug 2025 21:58
Scenic IV: Controleer remsysteem.
door daanvdl » 13 nov 2025 14:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 249 -
13 nov 2025 15:16
