Verlichting werkt niet van caravan
Kareltje
Na het monteren van een nieuwe trekhaak werkt er niets van de verlichting van de caravan , op de auto werkt alles normaal. Alles stekkers zitten erin , zekering 20 amp erin en toch werkt er niets . Wie kan mij een tip geven ?
Re: Verlichting werkt niet van caravan
Welk type megane,en wat voor een trekhaak?
7 of 13 polig.
7 of 13 polig.
Kareltje
13 polig van jeager en megane 3 van 2016 Brink trekhaak
mil soluciones
Het meest voorkomend probleem is een ontbrekende/slecht werkende massaverbinding.
Sommige trekhakenmonteurs/-fabrikanten rekenen met de noodkabel/-ketting om de massa te verbinden, niet alle aanhangers hebben die noodverbinding daar het reeds bewezen is dat het in principe overbodig is. Ook niet alle voertuigen hebben de varkensstaartjes aan de koppeling om die noodverbinding te leggen.
Zoek ergens een plaats met naakt metaal (of gegalvaniseerd) op beide zijden, voertuig en caravan, en verbind deze met een startkabel, als dan alles werkt is het een massaprobleem.
Dan in de verkabeling zoeken naar de massa of die aangesloten is, de pinbelegging is hier ergens op het forum te vinden.
Kareltje
Probleem zat in de stekkerdoos achter bij de trekhaak , opnieuw uit elkaar gehaald en opnieuw gemonteerd . Probleem opgelost . Bedankt voor de tips
Reacties: 8
Weergaves: 1794 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 477 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 241 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 379 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 209 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
