Ik heb een vraagje.
Ik heb nog een setje velgen liggen van mijn vorige auto alleen weet niet zeker of deze passen.
Steekmaat is wel hetzelfde alleen volgens mij de naafdiameter niet. Is dat op te lossen? En welke naafdiameter heeft de megane 3? Heb het niet kunnen vinden helaas..
Als dat mogelijk is komen ze op een nieuw setje vredenstein banden te zijn, heb hier goeie ervaringen mee op andere auto's.
Het lijken op deze velgen alleen kan ik niet vinden of het inderdaad dit merk velgen is aangezien ze zwart zijn gemaakt en het naafdopje ook...
Hopelijk hebben jullie tips of weten jullie het antwoord
Groet alex
Nieuwe banden en velgen Megane 3
GtLineNoord
GTMart
Re: Nieuwe banden en velgen Megane 3
steekmaat 5 x 114,3 naafgat 66.1 mm ET van standaard 49 maar kan kleiner..
bij afwijkende naafmaat zijn er centreer ringen verkrijgbaar.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
GtLineNoord
Okee ja heb ze zojuist opgemeten maar ik kwam bij de velgen van renault op een heel ander getal uit, namelijk 57,1 ongeveer maar overal op het internet vind ik dat ze 66,1 moeten zijn. Dus hoe moet je het opmeten? Gewoon over het naafkapje heen toch?
Okee thanks voor de tip van centreerringen, ga dan zo ff op zoek op het internet want die andere velgen hebben een diameter van 61 ofzo
GTMart
gemeten aan de achterzijde!
van 66,1 naar 61 gaat niet lukken dan zou er van je naaf afgaan. van 66,1 naar groter kan wel!
https://www.centreerringen.nl/contents/ ... _maat.html
Voorheen;
Voorheen;
GtLineNoord
Ah okee, dan ga ik het straks ff opmeten aan de achterkant ! Ik had het wel een beetje opgezocht alleen kon nergens waar je moest meten. Thanks voor de tip, ik laat nog wel ff weten of het gaat lukken
GtLineNoord
Okee heb ze zojuist opgemeten en toen zag ik het merk van de velgen. Betreft een setje velgen van Dezent met de naam ms510. Ik dus ff opgezocht wat de naafdiameter is en kwam uit op 67,1. Dat wordt dus ff centreerringen bestellen en dan van de week ff naar de garage brengen en dan de banden bestellen en erop laten zetten.
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Velgen en Banden Captur
Weergaves: 580 -
31 mar 2025 12:20
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 586 -
20 okt 2025 20:57
Reacties: 10
Weergaves: 1945 -
30 apr 2025 07:54
Weergaves: 557 -
17 jun 2025 20:23
Weergaves: 438 -
19 jul 2025 23:03
[E-TECH hybrid 145 Intens] banden nw. 19"
door Captur 21 » 14 okt 2025 10:06 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 357 -
14 okt 2025 10:06
