snelheidsmeter megane scenic 2.0 uit 1998
willyw
Topic author - 2-hit-miracle
Alles in de renault werkt,behalve de snelheidsmeter die meestal beneden blijft,maar soms omhoog schiet en soms het zelfs even doet.
Hierdoor doet de kilometer en dagteller het ook meestal niet.(de kilometer stand is dus niet meer juist)
Een zekering zit er volgens mij niet.
Ik heb de stekker verbinding bekeken welke oke lijkt.
Vermoedelijk draadbreuk(of niet?????)
Ik heb geen flauw idee waar ik moet zoeken.
Heeft iemand suggesties???
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: snelheidsmeter megane scenic 2.0 uit 1998
Heeft de auto abs? Zoja komt het snelheidssignaal hiervandaan, heeft deze dat neit zit er op de bak een snelheids opname element welke heel vaak sneuvelen.
willyw
Oke dank je wel.mechanic schreef:Heeft de auto abs? Zoja komt het snelheidssignaal hiervandaan, heeft deze dat neit zit er op de bak een snelheids opname element welke heel vaak sneuvelen.
Nee de auto heeft geen abs.
Is dit element makkelijk zelf te vervangen(ben best handig) en heb je enig idee wat de prijs is?
Alvast bedankt
Is opzich vrij eenvoudig te vernieuwen als je er goed bij kunt komen, dat is meestal het probleem.
Prijs weet ik niet zo, rond de 50e?
Petie
- Lid - eerste logo binnen
Goedenavond heb een 1.6 8v van 1999 en hier valt ook zo af en toe de snelheidsmeter en kilometer teller en dag teller van uit heeft ook Abs .Zou dus zeer goed mogelijk de sensor kunnen zijn .Waar zit deze en kun je hem doormeten.
mil soluciones
De snelheidsmeters van de ABS zitten op alle 4 de wielen.
Het zijn spoeltjes die door magnetische inductie een signaal genereren, met een goede multimeter te testen.
Best eerst de sensor(en) verwijderen en dan meter aansluiten en een magneetje aan de voorkant heen en weer bewegen, er zou dan een signaal komen (tamelijk zwak, enkele mV). Als dit werkt, kan de sensor weer geplaatst worden en dan meten terwijl men het wiel (of de wielplaat zonder wiel, meer plaats) draait.
Als dat niet werkt zijn de magneten in het wiel stuk ( ja, dat is mogelijk).
Als het werkt is er waarschijnlijk ergens een slecht kontakt in de kablage, veel geluk dan!
Bij de 1.6 8v lijkt het me niet waarschijnlijk dat het een abs gestuurd signaal is.
Kijk eens achterop de bak,zit daar de snelheidssensor dan zal dat het euvel zijn.
Petie
Bedankt voor de informatie zal aankomend weekend weer eens gaan kijken .
Petie
Wil nog wel even zeggen dat de scenic wel ABS heeft. Wat ik raar vind hij gaat pas uit als de auto warm is gereden bij korte ritjes blijft alles werken en in mijn beleving als er iets kapot is werkt het niet meer en niet soms wel soms niet .Zit zelf te denken aan een los contact of aardingsprobleem ergens .Ben geen automonteur maar storing en onderhoudsmonteur en dit wordt weer een leuke uitdaging voor me.
Als je deze sensor hebt, https://www.google.nl/search?q=speed+se ... dqEiHFz3_M, kun je er echt vanuit gaan dat deze sensor de oorzaak is. Zit in vele renault modellen en gaan allemaal eens defect.
Petie
Zit geen sensor op de versnellingsbak. Dus het zullen waarschijnlijk de ABS sensoren zijn.
Weergaves: 449 -
17 feb 2025 16:31
Weergaves: 315 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 957 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 776 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 651 -
19 feb 2025 16:36
