Zit met een probleem.
Ik krijg de remcylinder van mijn achterremmen niet teruggedrukt.
Het betreft een Scenic 2.0 RXI uit 1999.
Moet dit op een bepaalde manier of zit de boel gewoon muurvast, er is geen beweging in te krijgen.
Groet
Willy
krijg remcylinder van mijn achterremmen niet teruggedrukt
willy65
willy65
Ja daar zat ik zelf ook al aan te denken, maar heb het geprobeerd maar ik zie er niet veel verschil in, krijg in ieder geval nooit genoeg ruimte om er nieuwe blokken in te zetten, of ik moet er nog meer aan draaien, ik geloof dat ze bij de dealer ook een speciaal stuk gereedschap hebben om dat te doen. Op de kop van de cylinder zit een soort van kruisuitsparing waar dat op zou passen geloof ik...
Iemand nog meer ideeen???
Groeten Willy
Groeten Willy
hier zijn gewoon universele setjes voor.
moet ingedrukt en rechtsom gedraaid worden.
willy65
Renault Scenic
Super ga meteen informeren waar ik dit krijgen kan.
Bedankt voor de info, laat nog wel weten of het allemaal gelukt is.
Groet
Willy
Groet
Willy
Verkopen ze bij elke fatsoenlijke onderdelenhandel, meen dat die tussen de 30-50e zitten.
Kan je uiteraard veel merken mee doen.
Succes,
Succes,
martmarbus
Je hebt de remcylinder er uit gekregen.
Wanneer die er uit ligt zie je in het midden van het huis een naaf met daarop een grove schroefdraad.
En daar draait je cilinder rechtsom op naar binnen.
Wanneer je de remcylinder er weer in draait, moet je wel de remcylinder even insmeren met een aparte pasta, speciaal voor remcylinders, daardoor zal de remcylinder gemakkelijker naar binnen lopen.
Wanneer je een kleine moordenaar hebt, dan kun je deze op de rand vast zetten en zo de cylinder in draaien.
Maar doe het met beleid, ga niet forceren, want anders loop je kans dat de schroefdraad beschadigd.
Mart
Mart
Weergaves: 1048 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 1628 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 476 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 785 -
25 okt 2025 12:27
Weergaves: 370 -
07 aug 2025 18:22
