Hallo forumleden,
Ik heb sindskort een Renault Twingo van 2000,
Mijn kilometerteller blijft soms op 0 staan en dit gaat gepaard met het af en toe wegvallen van de stuurbekrachtiging.
Nu ben ik er inmiddels achter dat dit zou liggen aan een brakke snelheidsmeter sensor, ik heb een nieuwe besteld maar krijg met geen mogelijkheid de oude verwijderd,
De stekker was zo poreus dat deze niet meer intact is
Heeft iemand een idee hoe ik het wel voor elkaar kan krijgen om de oude sensor eruit te prutsen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Snelheidsmeter sensor vervangen
Sharkie050
Re: Snelheidsmeter sensor vervangen
Reinig de boel goed,en vervolgens met enige nuance de sensor eruit trekken.
Aan de nieuwe sensor zie je hoe de montage haakjes werken.
Sharkie050
Bedankt, het is dus echt een kwestie van omhoog trekken?
Ik zal morgen de boel eerst eens inspuiten met wd40 alvorens ik weer een poging doe.
Klopt,al zitten deze vaak wel erg goed vast.
Weergaves: 444 -
17 feb 2025 16:31
Weergaves: 311 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 295 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
Weergaves: 464 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Weergaves: 724 -
24 feb 2025 12:11
Weergaves: 391 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 437 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
