Na alles geprobeerd te hebben (onsmettingsmiddel, airco fresh service etc) bleef ik last hebben van stank uit de ventilatie openingen. Ik heb vandaag echter de oplossing waarschijnlijk gevonden en wil deze graag ter kennisgeving met jullie delen.
Bij mij kwam de stank uiteindelijk niet langer van de airco, maar vooral wanneer ik deze 5 minuten voor aankomst uitzette. Parafaan er dus af gehaald (ruitenwissers (M15) gaat makkelijk los als je even spanning van de veer af haalt door tegendruk) en de boel eronder met beleid schoon gemaakt met autoshampoo en tuinslang. Het blijkt nu dat de afwateringsgaten in de hoeken uitmonden in een soort afwateringsgootje achter het schot in de wielkasten aan de kant van de cabine. Deze waren beide dichtgeslibt: uit beide kanten kwam er een enorme hoop zand / drek wat natuurlijk een vochtig en goed klimaat voor bacterien etc. is. Met dit warme en droge weer vermoed ik dat de stank daarmee werd veroorzaakt door afstervende bacterieslijmmeuk met natte hond / pislucht, amonia / secondenlijm achtige geur tot gevolg.
Na terugbouw van de parrafaan nog een beetje luchtverfrisser er in gespetter en verdund / nagespoeld met de tuinslang en de auto 30 min laten blazen op alle 3 de standen (zonder airco). Eindelijk fris!
Bij soortgelijke problemen (of ter preventie) is het dus raadzaam om eens achter de wielkast schotten te kijken of deze niet vol zand zitten. Het kan natuurlijk dat mijn auto in frankrijk door de vorige eigenaar half in de sloot is gereden, maar mogelijk heeft een van jullie hier iets aan.
Groet Djeffoo!
Stinkende airco na lang zoeken eindelijk opgelost
djeffoo
Mr Q210 22kw 2013 & Mrs R110 41kw 2019 (net nieuw).
zoe2goe
Re: Stinkende airco na lang zoeken eindelijk opgelost
Goeie tip, thanks!
landloper
- 4-posting-stubborn
Bedankt voor de tip! Heb mijn 5 jaar oude Zoe ook aangepakt en er zat een hoop vuil achter het plastic paneel.
Zoe Intens Q210 (sept 2014) sinds 2015 als tweede auto... blijkt in de praktijk de eerste te zijn.
Dit is een punt waar Renault modellen al zeker 15jaar last van hebben.
djeffoo
Nu 1,5 jaar later: kan bevestigen dan de stank nog steeds weg is, wat mij betreft dus de “gouden” tip, al zeg ik het zelf
aarthodo
Ik heb dit ook bekeken, toch een handvol zand en bladeren kunnen verwijderen!
Weergaves: 653 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 1365 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 753 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 547 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 394 -
20 jun 2025 13:50
Weergaves: 1223 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 590 -
23 jul 2025 19:06
