Bonjour allemaal!
Ik heb een vraag . Vorig jaar zomer een Renault Mégane cabrio gekocht en tot mijn schrik ging vandaag het elektrische dak niet open. Ik hoor wel een geluid van een motortje maar verder gebeurt er niks...na wat speurwerk zag ik een reservoirtje linksachterin de kofferbak, dat helemaal leeg was! Wat moet hierin en hoe moet ik dat doen?? ( geen techneut helaas...) Alvast merci!!
Mégane phase 1 cabriodak
Theocabrio
MobiDick
- 3-posting-rookie
Re: Mégane phase 1 cabriodak
Hydraulische olie (Univis 26).
Onderstaand overgenomen uit een repair manual van Renault.
IMPORTANT: the hood must be closed when the hydraulic system is filled.
Fill the reservoir with ESSO UNIVIS J26 oil (capacity 0.75 l).
The oil level must be between the MINIMUM and MAXIMUM marks.
The hydraulic system is of the "AUTOMATIC BLEED" type.
The oil level MUST be checked with the hood open, hood cover closed.
Check the oil level and top up if necessary.
Switch on the ignition, apply the handbrake.
Operate the hood switch.
Open and close the hood several times.
The bleeding process is completed when movement is
regular and without jolts with a constant level of pump noise.
Theocabrio
MobiDick, bedankt voor het bericht...helaas ben ik er al achtergekomen dat er een lek in het systeem zit. Bij het vullen van het reservoir leek alles goed te gaan maar toen ik het systeem liet werken liep de olie er onder de auto weer uit....qua onderdelen geen dure reparatie maar wel veel werk.....☹☹
MobiDick
- 3-posting-rookie
Pech Theo, succes met de reparatie dan maar. Is het vast waard, leuke auto.
Heb zelf een (ietwat roestige) 16V uit '97 staan om op te knappen.
Nu nog de moed om er aan te beginnen...
Groet,
Dick.
Groet,
Dick.
Theocabrio
Leuk project dus! Heel veel succes ermee!!!
MobiDick
- 3-posting-rookie
Dank. Is de leukste Megane die er is gebouwd (met het oude Clio Williams blok).
piajansen
- repeating visitor
er is een bedrijf cabriotech naar ik meen in kropswolde die leidingen levert.
(Bestelnummer) Instructieboekje Clio IV phase 2 gezocht
door Ficolio » 12 jan 2025 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door Ficolio
12 jan 2025 20:25
Weergaves: 368 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 484 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 450 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2177 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 864 -
06 dec 2024 12:54
Velg voor megane phev 17 inch
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door haelewyn
13 dec 2024 02:55
