Goede avond allemaal. Ik rij een Renault Mégane 2.0 IDE uit 2000.
Na enig speurwerk (GOOGLE) heb ik een naam van een zekering gevonden die naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak is van het veel grotere probleem.
Na het vervangen van de dynamo, zijn er diverse controlelampjes die het niet meer doen. Belangrijk voor de APK zijn vooral de snelheidsmeter, kilometerteller en bijkomstig de benzinemeter en temperatuurmeter. De auto start en loopt als een zonnetje....
Zoals gezegd ben ik erachter gekomen dat een bepaalde zekering; "coupe conso" waarschijnlijk stuk is.
Weet iemand van jullie waar die zekering zit en eventueel met een foto me dat kan laten zien.
Ik waardeer het zeer als ik snel een reactie zou krijgen.
Alvast bedankt! Grt. Alphons.
Zekering zoeken
Re: Zekering zoeken
Links naast het stuur in de zekeringkast,achterop het klepje staat welke zekering waarvoor is.
Alphons
Re: Zekering zoeken
Ik heb idd niet goed gekeken! Zekering vervangen en alles doet het weer.mechanic schreef:Links naast het stuur in de zekeringkast,achterop het klepje staat welke zekering waarvoor is.
Bedankt voor je reactie,
M.Vr.Grt. Alphons.
Sittard.
Alphons
Re: Zekering zoeken
Hallo Allemaal, ik zou graag een foto willen van de volgorde en plaats van de zekeringkast van mijn Renault Mégane 2.0 IDE uit 2000.
De vorige eigenaar heeft blijkbaar een nieuw dekseltje geplaatst. Hierin zit een sticker met de plaats en het aantal Amp,
Deze sticker komt niet overeen met de daadwerkelijke plaats van de betreffende zekeringen,
Das lastig zoeken als het moet. Dus wie rijd er nog in een 2000 2.0 IDE en heeft de correcte sticker in het klepje zitten?
Alvast hartstikke bedankt,
M.Vr.Grt. Alphons. Sittard.
Weergaves: 648 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
