verbruik niet constand tijdens cruiscontrole megane 15dci
géén Scenic / Megane Scenic !!
Die vind je onder Scenic
eugene40
Posts in topic: 4
Bericht door eugene40 »
hoi
ik heb een raar iets. ik heb een megane 15 dci uit 2012.
als ik op cruis controle rijt zie je dat het verbruik omhoog en omlaag gaat.
ook voel je dit in het rijden, je voelt hem optrekken.
de kilometer teller blijft wel gelijk.
heb de filters vervangen dus de auto een beurt gegeven.
waar kan dit aan liggen of heeft iemand dit ook gehad en wat is er aan gedaan toen.
alvast bedankt.
Renault47
Re: verbruik niet constand tijdens cruiscontrole megane 15dci
Bericht door Renault47 »
ik heb dat met mijn (benzine) Renault Vel Satis ook maar in heel lichte mate. Je ziet de verbruiksmeter dan bijvoorbeeld van 8,6 naar 8,9 terug naar 8,7 en dan weer naar 8,9 en 9,0 l/100km gaan. Ook bij een ander merk auto heb ik dat verschijnsel met de cruis control gehad. Km- en toerenteller veranderen niet. Ik heb dus geen oplossing, maar tot op zekere hoogte is het misschien normaal.
eugene40
Posts in topic: 4
ik vind het raar deed hij in het begin niet.
soms heb ik daar geen last van dan weer wel.
pfff
mil soluciones
Bericht door mil soluciones »
eugene40 schreef: de kilometer teller blijft wel gelijk.
Dat is het doel van een tempomaat, de snelheid constant houden, niet het verbruik.
Nu gaan de wegen omhoog en omlaag, de wind komt uit verschillende richtingen en wordt soms wél, soms niet afgeschermd door voorwerpen zoals gebouwen of bomen.
Met tegenwind of bergop moet de motor meer moeite doen om dezelfde snelheid te behouden en dus meer verbruiken.
Bovendien is het onmogelijk om een constante snelheid te behouden, er is steeds een regelgebied. T.t.z. de auto moet eerst iets langzamer of sneller worden vooraleer de regeling ingrijpt.
Het is dus normaal dat het verbruik schommelt, stop met op de meters te turen en kijk op de weg, dan stoort het helemaal niet meer... :wink:
eugene40
Posts in topic: 4
snap ik wat je zegt.
maar eerst voelde je niets van gas geven.
ging het verbruik ook omhoog maar een vloeiend rij gedrag
nu is het net of je aangeduwd wordt.
snelheid meter blijft constant maar voel toch die duwtjes.
was een paar manden terug niet.
kan het te maken hebben met een vervuilde erg klep?
A110
Bericht door A110 »
Dat kan, of een beginnende verstuiver die kapot gaat.
Ik denk dat je bedoeld dat de auto een beetje een "zagend" verdrag vertoont, of dat er iemand aan de achterkant aan een elastiekje trekt.
Probeer eens een goede brandstofreiniger in de tank te doen en kijk of het minder word.
www.jwa-autoservice.nl
Renault Clio Hybrid 140 (2020) Afbeelding
Renault Captur plug-in hybrid 160 (2021) Afbeelding
eugene40
Posts in topic: 4
hoi
klopt een zagend gedrag.
ik had al reiniging voor de verstuivers er in gedaan van forte.
nu heb ik er reiniging voor turbo en erg klep in gedaan van forte.
het lijkt iets beter te worden.
is een erg klep makkelijk zelf schoon te maken?
nu nog eens op internet gezocht en daar had iemand het zelfde en die had een slecht elektrische regelklep turbodruk.
daarna was het probleem bij hem weg.
  • Renault Megane grandtour 2011 , 1,5 dci valt uit tijdens rijden
    door timus75 » 11 mei 2025 10:34 » in Megane
    Weergaves: 620
    Laatste bericht door timus75
    11 mei 2025 18:37
  • Verbruik
    door eriktm » 16 dec 2024 10:29 » in Motorisch & Brandstof Espace IV
    Weergaves: 380
    Laatste bericht door eriktm
    16 dec 2024 10:29
  • Verbruik
    door rteske » 23 jan 2025 14:05 » in Austral
    Reacties: 14
    Weergaves: 2246
    Laatste bericht door 3r1k
    19 feb 2025 14:56
  • Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
    door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Reacties: 8
    Weergaves: 1301
    Laatste bericht door rastace
    03 sep 2025 14:48
  • verbruik captur 2
    door celcium » 17 jul 2025 13:25 » in Algemeen Captur 2
    Weergaves: 309
    Laatste bericht door celcium
    17 jul 2025 13:25
  • R-Link 1 volume tijdens bellen te laag
    door nielss055 » 17 jan 2025 08:48 » in R-Link
    Weergaves: 486
    17 jan 2025 08:48
  • tikkende relais tijdens laden
    door maarten916 » 27 feb 2025 23:26 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 877
    Laatste bericht door CakeyEV
    03 mar 2025 20:44
