Ik heb hierbij een vraagje voor mijn moeder haar Grand modus
Me moeder haar auto had 3 weken stil gestaan aangezien we met 2 andere auto's op vakantie waren geweest en vorige week bij terugkomst bleek de airco niet meer te werken tenminste hij word niet koud.
Nu is ze bij de Renault garage geweest om het te laten vullen en te laten kijken of er misschien een lek zit ergens.
Nu heeft de garage het systeem gevuld en hebben ze met een uv lamp gekeken en blijkt dat er een scheur zit in de condensor door steenslag.
Maar in deze auto zit de pomp van de airco aan de condensor dus het moet in 1 geheel vervangen worden maar nu is mijn vraag weet iemand het originele renault nummer van de condensor aangezien je ook een goedkopere variant hebt maar de renault heeft daar slechte ervaringen mee en dat ze die binnen een jaar weer terug kregen met scheuren of valt dit allemaal wel mee en kan deze er ook in gezet worden
De Renault vraagt 900 euro voor de reparatie en de vakgarage kan het voor 600 doen maar weet niet zeker of de condensor die hun kunnen bestellen een originele is die renaul in de auto's heeft zitten .
Heeft iemand het originele renault nummer ?? Of kan het geen kwaad om een andere erin te zetten en hoe zit het met de prijs die renault vraagt is dit reeel of toch beter verder zoeken
Ik hoor graag een reactie
Airco condensor Renault Grand modus
Makkertje94
A110
Re: Airco condensor Renault Grand modus
Het is geen goedkoop onderdeel. Maar ik heb nog nooit gezien dat de pomp aan de condensor zit.
Wat waarschijnlijk wel aan de hand is dat airco condensor 1 blok is met radiateur.
Als je mij het chassisnummer geeft kan ik het oem nummer voor je opzoeken.
www.jwa-autoservice.nl
Makkertje94
Ik heb je een privébericht gestuurdA110 schreef:Het is geen goedkoop onderdeel. Maar ik heb nog nooit gezien dat de pomp aan de condensor zit.
A110
Das snel ga zo even kijken voor je.
Sandra5171
- Net ingestapt
Hier hetzelfde probleem. De garage vraagt zich 1000 euro reparatiekosten. Is er idd een ander goedkoper onderdeel?
Een origineel Renault onderdeep bestaat niet in deze, het is allemaal after market.
De ene heeft betere kwaliteit dan de andere,dat is correct. Zolang je een A-merk after market koopt is het prima.
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2363 -
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
20 jan 2025 11:58
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 455 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 1636 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 1584 -
27 apr 2025 12:55
Weergaves: 370 -
Laatste bericht door Krieckebiers
22 mei 2025 13:00
