Goedenavond,
Mijn vriendin heeft een Renault Clio uit 2004 gekocht.
Deze aankoop was op 18 mei.
Omdat de airco niet goed koelde hebben we toentertijd afgesproken dat hem af te laten vullen.
Dit vullen is bij een externe partij gebeurd. Bij koop van de auto hebben we de afvulbon gekregen:
Leeghaalproces:
0g Koudemiddel
0ml Olie
Vacumeer proces
10min
1mb
Olie vul proces
10ml
UV vul proces
7ml
A/C vul
600g
''Meetwaardes dienen voor onderzoeksdoeleinden''
Tijdens afhalen bleek de airco ijskoud te worden, nu drie week verder koelt hij al een stuk minder.
Ik heb de externe partij gebeld, deze gaf aan dat de airco niet gevuld kan worden als er een ''groot'' lek in zit.
Klopt dit? Zo ja wat kan het dan zijn?
Zo nee, is het dan een lek en wat zijn de gemiddelde kosten om dit te laten controleren. Of repareren
Ik hoor graag van jullie
Renault clio 2004 airco
Re: Renault clio 2004 airco
Een groot lek trekt inderdaad geen vacuüm, met een klein lek kan dit nog wel eens gebeuren.
Er is uv-tracer toegevoegd, dus met uv lamp kan men een lekkage vlot vinden.
erjan12
Kan dit met een klein uv handlampje al? Zou bij een klein lek zo snel geen koeling meer zijn?mechanic schreef: 09 jun 2020 18:29 Een groot lek trekt inderdaad geen vacuüm, met een klein lek kan dit nog wel eens gebeuren.
Een lek is een lek.
Kan met elke uv-lamp, meestal is er geen uv bril voor nodig maar wel aan te raden.
Thomas84
Kan het niet zijn dat de droger verzadigd is en hij vervolgens bevriest?
Weergaves: 680 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 1403 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 774 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 587 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 415 -
20 jun 2025 13:50
Weergaves: 1276 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 627 -
23 jul 2025 19:06
