Beste,
Mijn Grand Scenic diesel 2015 geeft diverse foutmeldingen:
1. Controleer wielsensoren: de dealer heeft alle 4 de wielsenoren vervangen, maar na 2 km schoot de melding er weer in.
2. Op één en hetzeflde moment (nu 2x na het schonen van de foutmeldingen en c.a. 350 / 400 km rijden) schieten er 3 foutmeldingen + "stop de auto, voorkom motorschade" gelijk in: controleer regelaar, iets met Hill-start assist en controleer ESC. De auto heeft al heel wat weekjes bij de Renaultdealer gestaan, uitgelezen, softwarepupdate en doorgezet naar de dieselspecialist. Die heeft een of ander onderdeel vervangen, maar niks heeft geholpen. 350 km verder schoten alle 3 de meldingen er weer in. Nu weer 2 weken bij de dealer gestaan en eigenlijk de conclusie: we hebben alles gewist, geupdate en kunnen verder niks vinden. Ik word er moedeloos van en zou denken dat de dealer zo'n probleem op moet kunnen achterhalen en oplossen. Ben nu 1000 euro aan diagnose kosten en het vervangen van onderdelen kwijt, terwijl dit er blijkbaar allemaal niks mee te maken heeft.
Wie herkent dit en heeft een tip?
Wie weet of de dealer advies kan vragen bij een landelijk of wereldwijd kenniscentrum?
Wie weet wat ik mag verwachten van een Renaultdealer? Kennis om zo'n probleem op te lossen moet toch aanwezig zijn en mag niet duizenden euro's kosten?
Dank!
Diverse foutmeldingen
MadBull
Re: Diverse foutmeldingen
Hebben ze de accu ook een keer goed gemeten?
Slechte accu veroorzaakt heel veel storingen/foutmeldingen.
Renault Megane III Grandtour 1.5 DCI (2014)
BnHome
- 2-hit-miracle
Beste,
Ik heb met mijn Grand Scenic benzine van 2018 identiek dezelfde problemen.
Foutmeldingen als ik meer dan 10km per uur rijdt: "controleer hellingsstarthulp", "controleer ESC", "controleer remsysteem", enz...
Ik vroeg mij of er ondertussen al een oplossing is gevonden voor je problemen?
Bij mij zijn ze nog steeds aan het zoeken. Volgens de dealer zou er een micro-coupure zijn ergens in de bekabeling.
Hopelijk vinden ze snel een oplossing.
Vriendelijke groet.
Benny
Vriendelijke groet.
Benny
Maat
- 2-hit-miracle
Joekjan: Hoe is het afgelopen met de storingen? Heb zelf ook een renault met vergeijkbare problemen die maar niet op te lossen lijken.
BnHome
- 2-hit-miracle
Renault Grand Scenic Bose Edition Energie TCe 140 - Beste, Na onderzoek door de dealer in samenspraak met Renault werd de bekabeling vooraan links vervangen begin oktober. Volgens de dealer waren de foutmeldingen te wijten aan micro-scheurtjes in deze bekabeling. De stabilisatorstangen vooraan links en rechts werden ook vervangen. Tot op heden heb ik geen foutmeldingen meer.
Maat
- 2-hit-miracle
Hoi BNhome. Dank voor je reactie. Maar zou je mij ook kunnen vertellen wie de dealer was. Dan gaat mijn garage contact met hen opnemen over het te vervangen deel van de bekabeling.
Weergaves: 489 -
Laatste bericht door A.hgv
13 dec 2024 13:35
Weergaves: 612 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Renault Express Motorblok + Diverse Onderdelen Te Koop
door HWM » 01 sep 2025 12:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 439 -
Laatste bericht door HWM
01 sep 2025 12:22
Symbioz kan diverse instellingen niet programmeren of wijzigen
door Franksym » 19 sep 2025 10:16 » in Elektronica Symbioz -
Weergaves: 2293 -
Laatste bericht door Franksym
10 nov 2025 16:19
