megane 4 Bose reserve wiel oplossing 17 inch staal
IC megane 4
- Posts in topic: 7
Beste lezers,
In een ander topic hebben we al aangehaald dat er in de nieuwe megane 4 estate (bose) geen reserve wiel zit. Ik heb recent , half december, nog navraag gedaan maar er is nog geen officiële oplossing vanuit Renault.
Ik ben daarom zelf opzoek gegaan en heb een mooie oplossing gevonden zodat ook de sub woofer nog in het reserve wiel past.
Het is een alcar 9006 velg geworden, staal 17 inch. Met daarop een goedkope 205/50r17 band.
Samen in 1 koop besteld bij pneus online, voor 125 euro compleet gemonteerd gebalanceerd en thuis bezorgt. De band is gewoon de goedkoopste die ik kon vinden. De velg kost Ongeveer 58 euro en de band ook 60 euro. Samen met kosten van opleggen en balanceren kwam ik op 125 euro uit.
Het past perfect. De velg is officieel geschikt voor de espace vanaf 2015. Megane heeft geen 17 inch staal. Maar gezien de steek en et-waarde is dit een prima oplossing.
IC megane 4
- Posts in topic: 7
Re: megane 4 Bose reserve wiel oplossing 17 inch staal
Hierbij nog de foto’s
Jaap001
- 4-posting-stubborn
Mooie oplossing! Welke krik heb je er bij?
IC megane 4
- Posts in topic: 7
Oud universeel krikje, getest en dat ging prima. (28 cm hoogte ongeveer nodig voordat wiel van de grond los komt)
En een sleutel met dop 17 er ingelegd anders sta je nog mooi te kijken als je de bouten niet los krijgt.
adinsx
Heb je het bestelnummer van de 17" velg? Over een maandje krijg ik mijn GT (is al wel binnen), en heb er geen reservewiel bij zoals ik al meldde in het andere topic. Dit ziet er inderdaad uit als een prima oplossing als de originele 17" (welke ik inzet als winterbandenset) niet past. Daar ligt 225-brede banden op, dus kon wel eens net te breed zijn...
Edit: Lees het nu pas goed. Je hebt niet een Renault OEM 17" stalen wiel van de Espace, maar die van Alcar. Moet te vinden zijn
IC megane 4
- Posts in topic: 7
Jip klopt, op pneus online was hij op dat moment het goedkoopst. Ik denk dat de 225 net wel gaat passen hoor. Ik heb nog best wel een paar cm speling nu, gevarendriehoek en hesjes pasten er nog onder bij mij. De krik zelf niet. Daarvoor had ik geen ruimte.
Veel plezier met de echte gt!
IC megane 4
- Posts in topic: 7
Te koop Re: megane 4 Bose reserve wiel oplossing 17 inch staal
Reserve wiel is te koop voor 125 euro splinter nieuw.
Ivm inleveren lease auto.
Gr iwan
Gr iwan
Henk Zwiep
- Net ingestapt
Ik heb ook dit wiel besteld en kreeg van de leveransier te horen dat deze velg niet geschikt was voor mijn type auto en deze wel kan bestellen op eigen risico
IC megane 4
- Posts in topic: 7
Beste Henk,
Bestel hem gerust 100% zeker dat het past, je kunt het ook op de foto's zien die ik in het bericht heb staan.
Ik ken al meerdere mensen die hem ook hebben.
Kata
Ik ken de originele maten niet IC Megane 4 maar het is niet omdat een wiel "past" dat het ook goed is. Anderzijds is het wel zo dat als je het enkel als een soort van "thuiskomer" gebruikt het misschien nog kan.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
IC megane 4
- Posts in topic: 7
Hoi, ik denk dat daar zeker iets van te zeggen is, maar als de steek en het gat maat en de et waarde nagenoeg gelijk zijn zie ik niet direct een probleem. En het is natuurlijk alleen een reserve wiel, maar wel 1 waarmee je gerust honderden km's mee kunt rijden als je bv ergens in het buitenland staat.
Kata
Daarom dat ik zei dat ik de exacte maten niet wist. Bedankt voor de verduidelijking.IC megane 4 schreef: 11 sep 2020 20:38 Hoi, ik denk dat daar zeker iets van te zeggen is, maar als de steek en het gat maat en de et waarde nagenoeg gelijk zijn zie ik niet direct een probleem. En het is natuurlijk alleen een reserve wiel, maar wel 1 waarmee je gerust honderden km's mee kunt rijden als je bv ergens in het buitenland staat.
Als de steek, ET waarde enz. helemaal gelijk zijn zie ik er idd geen probleem in. Hangt er natuurlijk wel van af wat je bedoeld met "nagenoeg" gelijk. Een paar mm. zal als het als reservewiel is bedoeld geen probleem zijn vermoed ik. Alhoewel ik zo ooit voor onze vorige Grand Scenic ook stalen velgen had besteld die volgens de verkoper perfect onder onze wagen pasten en qua afmetingen na omzetting van de velgmaat idd ongeveer gelijk waren.
Toen ik die (gelukkig) nog dezelfde week bij mij thuis op de wagen plaatsten vond ik dat ze nogal erg dicht bij de remklauwen kwamen maar het ging nog net. Toen ik ze er terug afhaalde om eea na te meten kwam ik tot de constatering dat de afstand tussen de remklauwen en velg zo klein waren dat het niet verantwoord leek. Na contact met de verkoper bleek nadat die kwam kijken dat dit idd niet kon en kreeg ik andere velgen die wél duidelijk genoeg ruimte naast de remklauwen overlieten.
A310 V6 2.7L.
Weergaves: 594 -
Laatste bericht door Rory1986
17 mar 2025 12:52
Dezelfde wielbouten voor de aluminium en de reserve stalen thuiskomer?
door Theotrucker » 03 apr 2025 14:54 » in Banden en velgen -
Weergaves: 779 -
05 apr 2025 10:08
Velg voor megane phev 17 inch
Weergaves: 603 -
Laatste bericht door haelewyn
13 dec 2024 02:55
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 843 -
23 dec 2024 05:38
Weergaves: 369 -
Laatste bericht door Cabrio
16 sep 2025 11:18
Weergaves: 514 -
24 sep 2025 13:53
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 457 -
Laatste bericht door markr01
29 nov 2025 15:58
