Hi all,
Ik heb een Talisman Limited 1.3 160pk in Januari gekocht. Ik heb nu spijt dat ik er geen optie LED pure vision erbij heb aangeschaft, dit ivm met beter zicht sávonds.....
Dus ik zou graag het dim & groot licht willen vervangen door LED lampen om iets meer zicht in het donker te krijgen. De koplamp units schijnen ervoor geschikt te zijn. Hiervoor worden diverse mogelijkeden t.a.v. lampen aangeboden met een canbus "weerstand" zoals hilox, cree en philips LED lampen. met verschillende lumen opbrengst...
Ik heb al even onder de motorkap gekeken in de dim & groot licht unit en zag dat er niet veel ruimte is om de lamp + canbus "weerstand / adapter"om te bergen. Tevens wordt bij de cree led lamp canbus weerstand gewaarschuwd dat de weerstand heet kan worden en dus niet met plastic in contact moet komen?
Heeft iemand ervaring met de vervanging van halogeen door led lampen (welk merk?) in de Talisman en of dit past ?
Alvast vriendelijk bedankt,
Dim & groot licht vervangen voor LED
rvdgaag
Re: Dim & groot licht vervangen voor LED
Niet doen, komt je auto niet meer door de APK, de afstraling van een LED lamp is totaal anders dan een halogeen pit, je koplampen zijn hier niet geschikt voor.
ronaldvd
Ik heb nog even verder ge googled... LED lampen zijn niet ECE goedgekeurd en je kunt aangeklaagd worden in geval van een ongeluk en dan kan de verzekering nog lastig gaan doen.... Das niet waar ik naar op zoek ben...
Ik denk dat ik maar naar betere halogeen pitten op zoek ga en wellicht dat Osram nightbreaker laser meer licht op leveren...
exroosje
Een goedgekeurde oplossing zul je niet vinden tenzij je de koplampen zelf weet te vervangen door de Talisman led exemplaren. Dat heeft in het verleden velen niet weerhouden toch Xenon vervangers te plaatsen en nu LED in de bestaande armaturen. In Nederland wordt er nl. niet actief op gehandhaafd (bv APK afkeur), maar als je anderen verblind kun je er wel mee in de problemen komen.
Er zijn tegenwoordig echter LED lampen in de handel die met een enkele LED aan weerszijden werken op exact het brandpunt van de klassieke halogeenlamp, waarmee je dus geen strooilicht krijgt. Mits je je ook inhoudt qua lumen zou je hiermee uit de problemen moeten blijven.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
ronaldvd
Hi Exroosje,
Dank voor de reactie. Ik heb idd een paar led h7 & h9's gevonden echter dat begint met 4000 en 5000 lumen.... Das 3 - 4x de normale lcht opbrengst en dat lijkt me niet de bedoeling.... LED koplamp unit voor Talisman vind ik veel te duur, = 800 - 850 euro per stuk.....
Ik ga wel eens vragen bij de garage want volgens mij zitten er standaard af fabriek (goedkope ) halogeen lampjes in. Wellicht is daar nog iets te verbeteren...
exroosje
Die led koplamp moet je van de sloop halen... Maar ik weet niet hoe nachtmerrie inbouwen is. Vast heel andere aansturing en kabels.
5000 lumen lijkt me overdrijving. Dat zie je vaker bij chinese crap. Zoek eens op een nederlandse site. Duurder maar realistischer. Overigens is een xenon ca 2 maal zo sterk als halogeen en dat zit rond de 1500 lumen max. Dus 3000 zou moeten kunnen.
spiegel megane 2019, handmatige dim.
door Chemist » 19 jun 2025 21:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 337 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:24
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Weergaves: 1078 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door Burg
13 aug 2025 08:40
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Terrz
17 jul 2025 17:01
2013 Renault Clio RS bumper LED
door Sylb0y » 23 apr 2025 15:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 362 -
Laatste bericht door Sylb0y
23 apr 2025 15:08
Weergaves: 1257 -
09 dec 2024 18:47
