Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een Focal 6.1 set besteld
Deze binnen gehad en ingebouwd en ik moet zeggen lekker
Mijn Clio 3 had standaard speakers rondom zitten
Achter in Coaxiaaltjes en deze zijn zeer makkelijk te vervangen ,moet zeggen dat het geluid dan al wat beter is
Deze blijven altijd nog door de radio aangestuurd en niet via de versterker die in de subwoofer zit
De speakers voor in compo setjes zijn iets lastiger te monteren ,het hoog wat in het dashboard zit krijg je er zo uitgewipt en deze zijn goed te vervangen
Filters worden netjes meegeleverd zo ook alle aansluit matriaal
De woofers hebben ook filters end ,ik heb in mijn deuren alleen de connector houder eruit gehaald voor als er niks in zit en de rest is plug en play
De kabel high level heb ik vanuit de radio onder het midden console naar de kofferbak gemaakt
hiervoor heb ik bijna heel de auto uit elkaar moeten halen je heb weinig ruimte
massa heb ik op punt rechts achter weg gehaald bij de achterlichten
Plus heb ik vanuit accu onder de paravan gelegd en aan de bijrijders kant doorgeboord achter dashboard kast
Dan daar vanuit langs de dorpel naar achter
Alles verder gemonteerd en ingesteld
Moet zeggen dat het geluid zeer goed vooruit gaat als complete set
De 8 Inch subwoofer is een zeer fijne aanvulling die goed af te stellen is ,daar ben ik nu nog stiekem zoet mee
Inbouwen is goed ,handleiding die erbij zit is goed en als je wat energie erin steekt is de 6.1 set voor het geld een topper !!
focal 6.1 set
stadium III
tjub
- repeating visitor
Re: focal 6.1 set
Mooi project. Goed te horen dat het goed klinkt. Kon nog niet echt goede reviews vinden van deze set...
Ik wilde een Kadjar Intens bestellen en dan ook deze set als accessoire meebestellen... Echter ga ik nu eerst een jaar de Kadjar van mijn collega oprijden...Scheelt weer een hoop geld iedere maand... Maar volgend jaar ga ik zeker deze set meebestellen... Of ik hoop dat dan ook de 8.1 beschikbaar is voor hopelijk het nieuwe model Kadjar.
Verstuurd vanaf mijn EML-L29 met Tapatalk
stadium III
Re: focal 6.1 set
Zelf inbouwen met wat geduld kan ook een optie zijn
Ik heb het als 1 set gekocht zodat er ook de juiste kabels end bijzat
Kijk eens hierop :https://www.renaultmagazijn.nl/focal-speaker-upgrade
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
tjub
- repeating visitor
Re: focal 6.1 set
Daar heb ik geen geduld voor..
Dat gaat dan toch mee in de lease... Voor een 10tje per maand ga ik daar dan geen frustratie uithalen...
Nieuwe set Michelin e-primacy ter overname
door 4f4hogehoed » 17 jan 2025 12:20 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 2683 -
20 nov 2025 21:47
Set velgen + winterbanden in nieuwstaat - Captur 2022
door Tom Wyten » 20 jan 2025 13:59 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 681 -
Laatste bericht door Tjapeet
07 mar 2025 19:24
Set originele LM velgen Captur 2020-2023 17" met zomerbanden en sensoren
door Henk_ » 23 feb 2025 15:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 490 -
Laatste bericht door Henk_
23 feb 2025 15:07
[Captur] - Complete set afritsbare stoelhoezen
door Vertrokken - 23295 » 15 mar 2025 12:30 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 585 -
24 mar 2025 09:02
Set Mille Milesvelgen + zomerbanden van een Laguna 3
door leboef » 12 sep 2025 15:43 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 310 -
Laatste bericht door leboef
12 sep 2025 15:43
