mijn condensor is lek gebleken na test wat moet ik vernieuwen alleen een condensor / ze geven mij verschillende berichten
WILLY ,
airco probleem
Re: airco probleem
Welk type auto is het?
Normaliter vervang je dan de condensor, en het filter/droger, en o-ringen van de leidingen die je losneemt.
Uiteraard daarna het systeem conform voorschrift vullen. Na het vervangen van de genoemde delen schrijft Renault voor een bepaald aantal ml èxtra olie toe te voegen in het systeem.
Bij een Twingo 2 /Clio 3 kan het zo zijn dat de condensor 1 geheel is met de radiateur.
Weergaves: 668 -
26 apr 2025 00:28
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 764 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 578 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 410 -
20 jun 2025 13:50
Weergaves: 1262 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 616 -
23 jul 2025 19:06
