Megane 2 sedan uit 2005
Het probleem doet zich al langer voor maar deze winter lijkt het heftiger te worden.
Auto start prima en geeft dan rond de 1000 toeren aan volgens mij de normale waarde. Ga je vervolgens rijden en ga je remmen of koppelen dan zakken de toeren zo snel weg dat de motor afslaat. Herstarten gaat maar niet zo makkelijk Moet veel gas bijgeven om hem lekker aan te laten slaan.
Uit eerdere berichten gaat het om het gaskleppenhuis of de koelvloeistof sensor vermoed ik.
Weet iemand of je het gasklephuis moet laten inleren na reinigen en of er pakkingen voor vervangen moeten worden?
Heb het idee dat de tempratuursensor langzamer een normale laat zien. Wellicht dat deze vervangen moet worden. Waar kan ik deze sensor ergens vinden en is deze makkelijk te vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties of aanvullingen.
Megane 2 afslaan
Re: Megane 2 afslaan
Doet sterk vermoeden aan een vuile gasklep inderdaad. Het inleren naderhand is vrijwel nooit nodig. Er is een rubberen afdichting welke je pas goed kunt beoordelen na demontage gasklep. Is deze niet gescheurd kan die prima hergebruikt worden.
Nu het kouder is is het niet zo gek dat het wat langer duurt alvorens de meter op 90gr komt. Als deze netjes blijft staan en niet fluctueert is er geen gebrek lijkt me.
MadBull
Hadden wij met onze Megane 2 1.6 uit 2005 ook altijd...
Koude start en dan een bocht draaien of voor stoplicht met koude
motor ---------> uit. Oplossing was om van het koppelingspedaal
af te blijven
Heb ook al zo veel die gasklep gereinigd. Hielp
allemaal niets. Kon ook aan de welbekende BDP-sensor liggen natuurlijk...
af te blijven
Renault Megane III Grandtour 1.5 DCI (2014)
Weergaves: 1935 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 491 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 453 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2189 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 879 -
06 dec 2024 12:54
Velg voor megane phev 17 inch
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door haelewyn
13 dec 2024 02:55
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 838 -
23 dec 2024 05:38
