Megane 1.5 Dci 2014 startprobleem
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
MadBull
Bericht door MadBull »
Hallo allemaal,
sinds het weer kouder is, start onze Megane 1.5 Dci uit 2014 bijzonder slecht.
Gloeibougies zijn vervangen en er zit een nieuwe accu in. Heeft iemand een
idee wat een veel voorkomend probleem is? Heb alles al afgezocht, maar kan
niks specifieks vinden. Dieselfilter is trouwens een half jaartje geleden vervangen.
Alvast bedankt!
Renault Megane III Grandtour 1.5 DCI (2014)
Re: Megane 1.5 Dci 2014 startprobleem
Misschien nog 'zomer'diesel in de tank?
Die kan bij koude gaan 'vlokken', dus als je voor het laatst getankt hebt terwijl er nog zomerdiesel in de tanks van je tankstation zat, zou ik het (gelet op wat er al vervangen is en dat dit goed gedaan is) daar op gooien :think:
MadBull
Bedankt voor je reactie. Ik heb voor het laatst in november getankt bij een BP.
Wanneer zou de diesel in de pompen worden vervangen voor de "goede" denk je?
Garage kan het niet vinden helaas... Heeft alles gecontroleerd (lucht in de leidingen,
spanning op de gloeiers, verstuivers gecontroleerd, etc.)
Nou, ik zou stellen dat ze de diesel niet echt 'vervangen' in de tanks van de tankstations, maar dat ze (zeker wel medio November) beginnen met vullen met winterdiesel zodra de tank van het tankstation weer bijgevuld moet worden. Mogelijk is het meer temperatuur gebonden dan 'maand' gebonden, gezien de zachtere winters die we de laatste jaren hebben.
Heb je een tankstation met te weinig klandizie wegens slechte locatie, reputatie of andere omstandigheden (hallo Corona, jij ook hier?) waardoor de verkoop een beetje op zijn gat ligt, dan zou dit verhaal een mogelijke oorzaak kunnen zijn.
Volgens mij zijn er additieven die je er in zulke gevallen bij kan doen, maar ik zou dat zeker eerst even overleggen met de garage zelf voordat je aan de gang gaat.
Misschien kunnen zij de diesel testen, al lijkt mij dat makkelijker gezegd dan gedaan, denk zelfs dat het zinvoller is (als dit hele verhaal een beetje zin maakt) om de diesel in de tank te vervangen, of als het niet veel is wat er nog inzit, vol te gooien met diesel uit een tankstation met zeker-weten veel klanten.
