Hallo allemaal,
Is er iemand die ervaring heeft met het gebruiken van een OBD II kabel op een Espace 1.9 dci van 2003. Ik heb een storing in de electronica waarbij ik de melding krijg dat het inspuitsysteem defect is. Ik heb dit al een paar keer laten uitlezen bij de Renault dealer, maar zonder permanent resultaat. Nu wil ik zelf het systeem uitlezen en kijken wat eraan mankeert.
Is er ook iemand die weet welke waarden alle instellingen moeten hebben? Bestaan hier overzichten van?
Alle hulp is welkom en wordt enorm gewaardeerd!
Groet,
Vikaash
OBD II kabel Espace 1.9dci 2003
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
Ik zou zeggen kijk eens op EBay, zoeken op OBD.
Ik heb deze gekocht
en het werkt prima bij de chrysler van mijn vader, maar mijn 89 Espace is net iets te oud ben ik bang.
http://cgi.ebay.nl/USB-AUTO-SCAN-Tool-U ... 1|294%3A50
Ik heb deze gekocht
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
pvks
Hallo Kubic,
Hartelijk dank voor deze tip. Ik had wel gezocht via Google, maar niet aan eBay gedacht. Ik ga hier kijken.
Groet,
Vikaash
Groet,
Vikaash
Kubic
Is er trouwens iemand bij mij in de buurt die een Can Clip heeft of er gebruik van kan maken?
pvks
Hartelijk dank voor het aanbod . Ik woon echter in Rotterdam, dus dat zal helaas niet lukken. Ik heb al wat gevonden via eBay, dus ik zal het waarschijnlijk daar wel aanschaffen.
Groet,
Vikaash
Groet,
Vikaash
pvks
Hallo Kubic,Kubic schreef:Als je hier in de buurt woont kan je natuurlijk ook een keer langskomen, heb ik hem niet helemaal voor niets
Ik heb geprobeerd om met die kabel aan de slag te gaan, maar tot nog toe met weinig succes. De bijgeleverde software kan geen verbinding maken met de auto. Ik krijg de melding dat de interface niet werkt of iets dergelijks. De communicatie met de auto loopt via de COM3 poort van mijn laptop. Mijn vraag is nu: welke software heb jij gebruikt en hoe heb je die ingesteld?
Groet,
Vikaash
DexterXL
Via die setjes van Ebay kan je geen diesels uitlezen tot 2004, heb het geprobeerd op een VW T5 uit 2006,
dit wou ook niet, benzines vanaf 1999 gaat probleemloos.
Ook gaat dit setje niet zover in de ecu, leuk om uit te lezen en te resetten, daarna houd het op.
Weergaves: 452 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 939 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 641 -
15 dec 2024 13:22
Reacties: 17
Weergaves: 2280 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2357 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
