hallo
Sinds kort heb ik het probleem met mijn scenic dat hij een ratelend geluid maakt bij het starten van de motor.
Dit doet hij ook soms bij warme motoralleen niet zo erg als bij koude motor.Hij loopt dan even onregelmatig en corrigeerd zichzelf weer.
Heeft iemand hier ervaring mee.
scenic bj2004 1.6 16v g3
Onlinemechanic
Lijkt me op het pretpakket.
-verstelbaar nokkenastandwiel ( oorzaak )
-distributieset
-waterpomp indien nodig
-multiriemset
-distributieset
-multiriemset
buddylove
hallo
heb net een paar weken geleden de hele set laten vervangen en ze hebben ook naar de nokkenas tandwiel gekeken.Volgens de monteur was er niet aan te zien.
Ik heb met mijn Scenic van 2003, type II, 1.6 16 v G3 iets soortgelijks gehad. Bij mij meestal bij koude motor. Na enige tijd ging er een bobine kapot, deze vervangen en daarna geen problemen meer gehad.
Weergaves: 449 -
17 feb 2025 16:31
[Renault Scenic RX4 2.0 16V] startblokkering?
door Jovink1981 » 22 feb 2025 13:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 311 -
Laatste bericht door Jovink1981
22 feb 2025 13:50
Weergaves: 319 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 448 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
Reacties: 17
Weergaves: 2281 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 890 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1243 -
24 jan 2025 05:09
