middenarmsteun demonteren
exroosje
Posts in topic: 5
Bericht door exroosje »
De vergrendeling van mijn middenarmsteun klep is lam waardoor de klep omhoog veert. Met de hand kan ik de drukknop wel uittrekken zodat hij alsnog blijft zitten. Ik vermoed dus een gebroken veertje oid.
Nu zitten er 2 schroeven aan de onderkant van de klep dus die heb ik losgeschroefd, waarna ik verwachtte de bekleding van de klep te kunnen loshalen, maar daarna kon ik nog steeds niet gemakkelijk de boel lostrekken. Ik durfde er niet te veel kracht op te zetten? Weet iemand hoe ik deze klep kan demonteren /open krijgen?
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
nasolini
Re: middenarmsteun demonteren
Bericht door nasolini »
Hallo Exroosje,
Ik heb helaas niet de oplossing (tenminste niet officieel) maar wil wel graag aan je vragen of je middenarmsteun open blijft staan. Ik heb namelijk een middenarmsteun die niet uit zichzelf open blijft.
Overigens het probleem dat jij hebt met de drukknop had ik ook. Ik heb er toen wat WD40 in gespoten en er nooit meer last van gehad.
exroosje
Posts in topic: 5
Ja, hij blijft open staan. Hij veert omhoog dus. Op he duitse talisman forum heb ik inmiddels een topic gevonden hierover, er zit een veertje in en die raakt los. Maar nog steeds de vraag hoe je daarbij komt (met beleid)
Ericgo1965
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Ericgo1965 »
Hoi exroosje
Ik heb hetzelfde probleem. Zojuist het deksel met bekleding verwijderd en het probleem gevonden. Het veertje zit met een kunstof asje vast aan de binnenkant. Dat asje is afgebroken. Wordt dus een compleet bovenstuk van je armsteun ten koste van 140,- (slik)
Als je de bovenste 2 schroeven hebt verwijderd zit er nog een veiligheidshamerhouder gemonteerd(tenminste bij mij). Die zit vast met 2 torx 15 schroeven. Heb je die ook verwijderd dan dmv een platkop schroevendraaier van boven naar beneden het kunstof los wrikken van de bovenkant.
Is dat je gelukt dat zie je een vierkant plaatje die met 4 schroeven vast zit, die losdraaien en dan heb je het mechanisme in je handen en kun je de oorzaak achterhalen.
exroosje
Posts in topic: 5
Deze oorzaak heb ik ook gelezen op het duitse form en daar hebben ze ook een hack bedacht om het te repareren door er een stukje metaal oid tussen te zetten.
https://www.talisman-forum.de/forum/thr ... sgeleiert/
Alleen kon ik daar nergens vinden of de 2 schroeven en wrikken voldoende zou moeten zijn (ja dus - ik heb geen hamer daar)
Ga het zelf ook eens proberen
exroosje
Posts in topic: 5
Nou, ik heb de boel ook losgekregen, gelukkig is de bovenkant heel gebleven, want er zit een hele rij haakjes..
Inderdaad ook bij mij is het pennetje afgebroken
Ik heb het pennetje weer vastgelijmd met superlijm maar ik krijg het veertje er niet meer tussen zonder het pennetje opnieuw af te breken. Het onderdeel bestaat uit 2 delen die in elkaar verschoven zijn en dan vergrendelen, kennelijk moet het weer uit elkaar om de voor ordentelijk te plaatsen. En dat lijkt me erg lastig, ik heb even wat geprobeerd, maar wil het onderdeel zelf graag heel houden
Makkelijkst is de veer op een andere manier vast te houden en de methode op het duitse forum lijkt me een goede:
Dat ga ik ook maar eens proberen.
Toegevoegd in 2 uren 41 minuten 13 secondes:
Ik heb een nog eenvoudigere oplossing gevonden - met een sluitclipje van een boterhamzakje. Deze spant de veer nu aan.
Er zit een metalen draadje in dus heel snel zal deze niet breken. Heb er voor de zekerheid maar 2 lange clips omheen gedaan en deze 2 maal rond gedaan en strak aangedraaid zodat de veer op spanning staat.
Eenmaal gemonteerd werkt het weer uitstekend.
sebastiaan1977
Bericht door sebastiaan1977 »
Bij mij is dat pennetje ook afgebroken ben nu ook bezig met superlijm. Ik zat ook te denken dat je een kleine tiewrap kan gebruiken om te spannen?
Talisman Estate Tce150 EDC intens 2017
exroosje
Posts in topic: 5
Ja, dat pennetje lijmen lijkt te werken maar krijg die veer dan maar weer terug. Een tiewrap of dus zelfs een boterhamzakje sluitclip werkt ook.
DennisK
Bericht door DennisK »
Hallo, er staat een filmpje over het demonteren van de middenarmsteun op youtube.(Hakan heh)
Ik heb het ook gehad en via een onderdelen site een oude armsteun op de kop kunnen tikken en die gebruikt .
Succes
Bart Mennen
Bericht door Bart Mennen »
Ook onze Talisman had idem probleem met de sluiting van het middenconsole. Na 999x het knopje handmatig naar voren te hebben getrokken, op weg naar de camping in Frankrijk, was de maat vol. Op de camping aangekomen hebt ik de bovenste 2 schroefjes aan de binnenkant losgedraaid en daarna die 2 van de noodhamerhouder (indien aanwezig). Vervolgens het beklede en plastic gedeelte van boven naar beneden voorzichtig losgewrikt met een platte schroevendraaier. Hierna kan de sluiting middels de 4 zichtbare schroefjes gedemonteerd worden. Omdat ik dus op de camping zat en geen metalen plaatje had (zoals omschreven op het Duitse forum) heb ik een ronde tentharing gepakt die precies door het oog van het veertje paste. Deze heb ik met de metaalvijl van mijn leatherman net iets korter dan de breedte van het sluitingsplaatje gemaakt om, na positionering van de veer, vervolgens met een overdaad aan duct tape vast te plakken zodat dit alles op zijn plaats blijft zitten. Voor diegene die het nog niet door heeft, ik ben van de MacGyver generatie 😉. Na even te testen of het sluiten werkt en het sluitingsplaatje nog past, alles weer netjes in elkaar zetten en vast geschroefd. Nu kijken hoe lang het houdt, maar bij MacGyver werkte het ook altijd, dus ik heb er alle vertrouwen in.
  • Achterbumper demonteren trafic 2024
    door Randy1988 » 05 apr 2025 17:58 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 379
    Laatste bericht door Randy1988
    05 apr 2025 17:58
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 416
    04 jun 2025 20:44
