Ik heb een Clio TCE90 uit 2013. De boordcomputer waarmee je de afgelegde afstand, gemiddeld verbruik e.d. kunt aflezen, reset zichzelf tijdens het rijden telkens na ca 1 km, in de functie 'afgelegde afstand'. Gegevens worden dan even weergegeven als ------, daarna begint deze weer opnieuw te tellen. Ook de functies als gemiddeld gebruik en afstand tot tanken zijn daardoor volledig de kluts kwijt en die gegevens kloppen dus ook niet. Garage, Renault specialisten, computer reset, alles is geprobeerd maar niemand weet raad. Feit is wel dat het niet werkt en daar baal ik uiteraard van. Herkend iemand dit en heeft dus mogelijk de oplossing? Even de klok vervangen heeft nogal wat gevolgen en wil ik voorkomen.
Boordcomputer reset Clio 2013 na 1 KM
Re: Boordcomputer reset Clio 2013 na 1 KM
Is dit verschijnselen zomaar ineens ontstaan??
Groet Martin
Groet Martin
KeesPeet
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo Martin,
Nee, vanaf het moment dat ik de auto kreeg, uiteraard teruggegaan naar garage ivm garantie, maar t is niet te vinden wat de oorzaak kan zijn.
Zedzed1
- Net ingestapt
Beste,
Ik heb dit probleem ook bij een tweehands gekocht clio estate. Ik ben benieuwd of er al een oplossing is voor bovenstaand probleem?
Paul1967
- Net ingestapt
Ook ik heb dit probleem bij een net (tweedehands) aangeschafte clio. Is er een oplossing??
2013 Renault Clio RS bumper LED
door Sylb0y » 23 apr 2025 15:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 364 -
Laatste bericht door Sylb0y
23 apr 2025 15:08
Weergaves: 750 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1137 -
24 mar 2025 13:34
Weergaves: 1521 -
01 jun 2025 10:24
Reacties: 22
Weergaves: 4645 -
Laatste bericht door watercabrio
23 apr 2025 16:20
Weergaves: 704 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
