Hallo allemaal,
Ik heb een Renault Megane Coupé uit 2000 gekocht. De achtervering van deze auto is redelijk stug. Wanneer ik over een drempel ga moet ik echt langzaam rijden want het voelt alsof de achterwielen ongeveerd zijn.
Gister heb ik 'm even opgekrikt en dit viel me op:
-Het linker wiel kan ik zo'n 2-4cm optillen totdat het te zwaar wordt
-Het rechterwiel krijg ik niet opgetild.
-Links zit een nieuwe schokdemper
-Rechts zit een oude schokdemper
-Qua rijhoogte lijkt hij oke, ongeveer 4-5cm hoogte tussen de buitenkant van de wielkast en het wiel; aan beide kanten (zonder krik)
Heeft iemand een idee van wat er fout kan zijn?
Megane 1 vrijwel geen achtervering
Matthijs117
Re: Megane 1 vrijwel geen achtervering
Mogelijk de rechterschokdemper ook defect?
Gek dat deze niet per 2 zijn gedaan, er breekt geregeld een achterschokdemper af bij dit type, zorgt voor een tokkelend bijgeluid.
Als de torsieveer in de as defect zou zijn ligt de auto op 1 oor eigenlijk.
Matthijs117
Ja dat vermoeden had ik ook. Zou je dan niet verwachten dat links meer veert?
Ik denk dat ik gewoon even de rechter schokdemper los ga halen en zonder ga rijden. Kijken of dat verschil maakt. Dan kunnen we die uitsluiten
Meen dat je voor de bovenste schokdemperbout een aparte dop nodig hebt, een 12kant, maat heb ik niet meer paraat.
De vering zelf komt echt enkel uit de torsie as, zijn 2 torsie staven. Zijn die heel dan is er met de vering dus niets mis, dan zou je het in de demping moeten zoeken.
Wat merk je tijdens het rijden?
Matthijs117
Tijdens het normale rijden niks geks, ook niet in de bochten. Alleen bij hobbels en drempels is het enige wat veert je ruggengraat
Weergaves: 353 -
23 feb 2025 13:10
Weergaves: 901 -
12 mei 2025 14:41
Weergaves: 1110 -
20 dec 2024 12:53
Reacties: 28
Weergaves: 8573 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Geen opgewekte energie bij het rit rapport?
door Monsieur » 18 feb 2025 19:44 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 338 -
Laatste bericht door Monsieur
18 feb 2025 19:44
Weergaves: 900 -
Laatste bericht door IamNotStradamus
01 mar 2025 13:05
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 414 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
