Controleer stop start systeem megane 3
Michel_gjaltema
- Posts in topic: 6
Na het vervangen van de kapotte accu van mijn megane krijg ik ineens de melding controleer voertuig , stop start systeem controleren. Oude accu terug geplaatst maar melding blijft komen. Daarvoor nooit deze melding gehad . Hoe kan dit en hoe krijg ik het uit het systeem. Auto is reeds uitgelezen bij universele garage maar kwam geen duidelijke storing uit.
Thomas84
Re: Controleer stop start systeem megane 3
Is er wel een accu terug geplaatst welke geschikt is voor start-stop?
Michel_gjaltema
- Posts in topic: 6
Volgens de leverancier wel , staat er ook op. Maar bij terug plaatsten oude accu blijft auto het aangeven
MadBull
- Posts in topic: 6
Deze melding heb ik ook. Bij accupolen eraf moet je "nieuwe accu ja/nee" selecteren.
Ritje naar de dealer dus om de sensor van de accu opnieuw in te leren.
Renault Megane III Grandtour 1.5 DCI (2014)
Michel_gjaltema
- Posts in topic: 6
Nee probleem is opgelost. Blijkt nog een zekering achter de accu te zitten. Deze was geknapt . Zekering €2.10 totale kosten €182 incl uitlezen en onderzoek renault
Michel_gjaltema
- Posts in topic: 6
Extra info inleren is bij Renault niet nodig in tegenstelling tot bv bmw
MadBull
- Posts in topic: 6
Oh ok, weet je zo waar deze zekering precies zit?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Michel_gjaltema
- Posts in topic: 6
Achter of onder de accubak. Zat in zwart kastje
MadBull
- Posts in topic: 6
Ok, dank je wel!
MadBull
- Posts in topic: 6
Vandaag gekeken, maar kan helaas geen kapotte zekering ontdekken...
Weet iemand waar deze zekering zich moet bevinden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Michel_gjaltema
- Posts in topic: 6
Achter de accu in een zwart soort computer kastje . Dus richting voorraam
MadBull
- Posts in topic: 6
Is dat dat kastje met alle rode draden aan de onderkant?
MadBull
- Posts in topic: 6
Vandaag gekeken, maar dit is het probleem niet... Alle zekeringen zijn intact.
Zal dan toch weer een andere oorzaak zijn.
Edwinvanluijk
- Net ingestapt
Storing start stop controleren
Accu vervangen die start en stop kan
Computer in de auto resetten.
Storing opgelost
Storing opgelost
Weergaves: 806 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 685 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 649 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2196 -
18 feb 2025 17:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1606 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
